Warmfahren
WM2
Postleitzahl: 87700
Motorrad Scooter: BMW 650 GT
Warmfahren
Beitrag von WM2 » Mo 16. Sep 2013, 23:07
Hallo Freunde,
bei all meinen Fahrzeugen habe ich eine Motor-Temperaturanzeige gehabt um zu sehen, wann die Betriebstemperatur erreicht ist und ich die Kiste nicht mehr schonen muss. Finde ich diese Anzeige bei meinem GT nicht oder spielt das gar keine Rolle mehr?
Nasse Grüße aus dem Allgäu von Martin
torsten1
Postleitzahl: 12435
Motorrad Scooter: Aprilla SRV - 850
Re: Warmfahren
Beitrag von torsten1 » Di 17. Sep 2013, 10:11
Hallo Martin,
ja das ist auch mein `Kritikpunkt`. Soweit ich weiss (zu wissen glaube) verfügen beide BMW Scooter über keine Kültemperatur-Anzeige.
Bestimmt gibt es eine Warnleuchte was aber keineswegs die Kühltemperaturanzeige ersetzt. Da die Temperatur überwacht wird könnte ja eine LED nachgerüstet werden die durch erlöschen signalisiert das die Betriebstemperatur erreicht ist - müsste mit wenig Aufwand gehen. Damit währe , zumindest Deinem Wunsch, genüge getahen. Meinem Anspruch leider nicht . Aber was nicht ist - kann ja noch werden.
mefi
Postleitzahl: 15712
Re: Warmfahren
Beitrag von mefi » Mi 18. Sep 2013, 18:32
Es gibt keine Anzeige und ich brauche auch keine. Wenn ich ein Paar Minuten gefahren bin, ist der Motor warm genug, dass der Ölfilm nicht reißt.
C650GTMAXI
Postleitzahl: 85279
Re: Warmfahren
Beitrag von C650GTMAXI » Do 19. Sep 2013, 11:44
Vor allem liebe Scooter Fahrer :-)
Die Wassertemp interessiert nicht die Bohne.
Wenn dann müsstet ihr euch eine Öltempanzeige installieren.
WM2
Postleitzahl: 87700
Re: Warmfahren
Beitrag von WM2 » Do 19. Sep 2013, 23:25
Hi Andreas,
Warmfahren paar Minuten, mit 80 km/h oder was?
Gruß Martin
torsten1
Postleitzahl: 12435
Re: Warmfahren
Beitrag von torsten1 » Fr 20. Sep 2013, 10:31
C650GTMAXI hat geschrieben:Vor allem liebe Scooter Fahrer :-)
Das ist Ansichtssache. :o Es hat gute Gründe weswegen bsw. BMW alle Flüssigkeitsgekühlten Motorräder ab € 10.000 mit einer Kühltemperaturanzeige im Cockpit ausstattet. Ein Leben ohne diese Information ist jedoch möglich - sicher doch. Im Grunde währe der Drehzahlmesser Balken dafür hervorragend geeignet.
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=9951" onclick="window.open(this.href);return false;
C650GTMAXI
Postleitzahl: 85279
Re: Warmfahren
Beitrag von C650GTMAXI » Fr 20. Sep 2013, 12:06
Damit meine ich das das Wasser schneller warm wird als das Öl.
Ich fahre ihn nicht direkt warm. Der Motor müsste locker 90 PS schaffen.
Von daher ist er wohl Robust genug. Wenn ich einfach die ersten paar Meter schlicht nicht die volle Leistung abrufe.
Ich hab nun 14000 drauf und bis her kein Problem bei Kälte festgestellt.
Da er durch die Vario so und so bis 100 nicht auf Max dreht ist das meiner Meinung nach alles Easy.
Bisschen zügeln in der Früh und wenn man mit 180 auf der Autobahn daher kommt die restlichen 3 km rechts rüber und ausrollen lassen.
el
PS: im Moment ist es in Muc trocken :-)
Zuletzt geändert von C650GTMAXI am Mi 25. Sep 2013, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
WM2
Postleitzahl: 87700
Re: Warmfahren
Beitrag von WM2 » Sa 21. Sep 2013, 00:33
Hi El,
vielen Dank, das ist mal ne konkrete Ansage, die ich umsetzen kann.
Gruß Martin
Postleitzahl: 28770
Re: Warmfahren
Beitrag von Nibelunge » Sa 21. Sep 2013, 09:39
da gebe ich recht, ist die nützlichste und Wichtigste info. Werde ich mal mit der Zeit versuchen.
