Lenkerschloss
- Postleitzahl: 38159
Lenkerschloss
ich habe beim Kauf beim Händler alles ausprobiert, aber nicht das Lenkerschloss und bekomme es einfach nicht hin.
Eingentlich ja nur den Lenker nach links, Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und ein bisschen wackeln.
Klappt aber leider nicht, der Schlüssel bewegt sich vielleicht 5 Grad und dann geht es nicht weiter. Es fühlt sich aber auch nicht so an als sucht der Stift ein Loch, es fühlt sich mehr so an als sperrt das Schoss das weiterdrehen. Kann das Schloss kaputt sein ? Alles andere geht aber.
Gibt es vielleicht so eine Art Reparaturhandbuch, wo ich mal nachschauen kann ? Mein Händler ist weiter weg, darum will ich erstmal selber schauen.
Danke und Gruß
Marcus
Danke und Gruß
Marcus
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Re: Lenkerschloss
Wenn ich meinen Lenker ganz links bis zum Anschlag drehe, kann ich den Schlüssel nicht drehen.
Versuch mal nach links bis zum Anschlag, und dann schrittweise rechts bewegen und immer den Schlüssel sanft drehen (nicht mit Gewalt).
Re: Lenkerschloss
Klappt leider nicht, habe es jetzt schon zigmal probiert, immer wieder. Werde ihn wohl zum Händler bringen müssen.
- Silizium
- Postleitzahl: 85649
Re: Lenkerschloss
Na dann schau mal nach...
Aber noch ein paar Bilder zur Unterstützung
1. Mittelabdeckung "trickreich" und mit Gefühl entfernen
2. Die Lenkerverkleidung Abschrauben (s.Bild)
3. von oben hineinschauen (Stiehlaugen machen)
4. Bild "Lenkrad Schloss 1.JPG" zeigt Lenker gerade aus, Lenkradschloss nicht einzurasten
5. Bild "Lenkrad Schloss 3.JPG" zeigt Lenkerlinks Stellung, Lenkradschloss aktiv = Schloss funktioniert
so kannst du was erkennen, was noch das Problem besser beschreibt.
Es kann ja auch der Stift sein?!
Gruß aus München
Gruß aus München
Re: Lenkerschloss
Chapeau! So sieht Hilfe aus.
Re: Lenkerschloss
Super ! Vielen Dank, da werde ich mich morgen mal dranmachen
Re: Lenkerschloss
Habe die Verkleidung jetzt runter, der Bolzen bewegt sich kein Stück, er scheint festgegammelt zu sein. Sieht nicht so aus aus hätte der Bolzen mal ein wenig Kupferpaste o.ä. gesehen.MarcusT hat geschrieben:Super ! Vielen Dank, da werde ich mich morgen mal dranmachen
Jetzt muss ich mal sehen wie ich an das Zündschloss komme. Die Verclipsungen und nicht sichtbaren Verschraubungen machen mich irre
Vielleicht weiss ja jemand wie ich da ran komme.
Marcus
Re: Lenkerschloss
Flute den Stift mal mit WD40 oder einem Rostlöser und warte zwei Tage. Und danach bitte keine Kupferpaste, sondern Allzweckfett.
Re: Lenkerschloss
Weis jemand wie man die Kappe des Zündschlosses löst ? Im Reparaturhandbuch steht links rum drehen, aber die Kappe ist so flach, da kann man nicht ansetzten um mit Kraft zu drehen.
Re: Lenkerschloss
Versuchs mal mit Klebeband als Haftvermittler (auf links um die Finger wickeln oder Doppelklebeband). Oder eine Nuss bekleben.
