Erfahrung mit Dr Pulley Gleitrollen (o.ä Produkten)?
- Postleitzahl: 91154
Re: Erfahrung mit Dr Pulley Gleitrollen (o.ä Produkten)?
Hallo Leute,
ich berichte nun kurz über die von mir gemachten Erfahrungen mit den Pulleyrollen 30g im C600.
Habe mir ein Haltewerkzeug selbst gebaut und die Rollen samt Gleitstücken eingebaut. Jetzt musste ich lesen, dass es da mittlerweile verschiedene gibt. So wie ich das sehe, sind bei mir jetzt die falschen verbaut und ich werde diese erst mal entfernen und die Originalen einbauen. Hab ich vermutlich umsonst gekauft - na ja.
So, nach den ersten Metern mit den neuen Rollen hatte ich, rein sujektiv und ohne gemessen zu haben, das Gefühl, als ob sich am Abzug sehr wenig geändert hat. Aber nur auf den ersten Metern. Festzustellen ist aber, dass der Durchzug zugenommen hat. Der Scooter geht deutlich besser und zieht auch oben - im Bereich der Endgeschwindigkeit - von 160 - 180 km/h deutlich schneller durch. Vmax mit Pulleys GPS 185 km/h. Dies ist aber noch relativ, da ich das Ganze noch mit den Originalgleitstücken testen muss. In den Begrenzer geht er auch bei mir nicht und das ist deutlich angenehmer und gibt noch Luft nach oben. Im Vergleich zu Speedy65 hab ich noch die Originalkupplung. Das rupfen hat, so finde ich, nachgelassen und ist kaum noch spürbar. Ich muss im kalten Zustand schon sehr langsam beschleunigen, um dies zu spüren. Der Momentanverbrauch ist mit den Pulleys bei 160 km/h auf Niveau von vorher 140 km/h.
Insgesamt muss ich feststellen, das sich der Umbau gelohnt hat. Was sich mit den Originalgleitstücken verändert, werde ich berichten.
helboy
helboy
- Postleitzahl: 88662
Hallo Hellboy,helboy hat geschrieben: Habe mir ein Haltewerkzeug selbst gebaut und die Rollen samt Gleitstücken eingebaut. Jetzt musste ich lesen, dass es da mittlerweile verschiedene gibt. So wie ich das sehe, sind bei mir jetzt die falschen verbaut und ich werde diese erst mal entfernen und die Originalen einbauen. Hab ich vermutlich umsonst gekauft - na ja.
"umsonst" hast du sie nicht gekauft
Aber ich will nicht, dass du sie falsch gekauft hast und biete dir natürlich einen Umtausch an. Falls deine originalen etwa 14,8mm dick sind, sind es die alten Gleitstücke entsprechend Dr.Pulley SP3020-AE. Die neuen SP3020-AH sind 2mm dicker, dürfen aber keinesfalls in der alten Gegendruckplatte eingesetzt werden.
Hallo JürgenTiroler hat geschrieben:@Speedy65
das ist ja enorm !
Meiner hat auch leichtes Rupfen. Überlegung natürlich für Pulley und co.
Wo kommst Du her (zwecks Vergleich) ?
Gruß Jürgen
Ich komme aus dem Südtiroler Unterland und du?
Grüsse
Speedy
- Postleitzahl: 82024
Hi Speedy,
Ich komme aus dem Süden von München. Leider ist die Saison so gut wie vorbei. Ich fahre aber mehrmals im Jahr nach Südtirol/Dolomiten zum Pässe genießen. Südtiroler Unterland?
Wenn's wieder losgeht, könnten wir uns mal treffen....
Gruß Jürgen
- Postleitzahl: 8185
Hi Hellboy
aus Deinem Link oben (Haltwerkzeug selbstgebaut) werde ich nicht schlau. Ich komm da auf eine Conrad-Homepage.....
Grüß Gott,
den Link für das Haltewerkzeug habe ich nicht gesetzt. Das hat das Programm wohl selbst gemacht. Wie und warum das so verlinkt ist, weiß ich nicht. Mein Werkzeug hat mir Conrad nichts zu tun.
VG
VG
ddirk hat geschrieben:Hallo Hellboy,helboy hat geschrieben: Habe mir ein Haltewerkzeug selbst gebaut und die Rollen samt Gleitstücken eingebaut. Jetzt musste ich lesen, dass es da mittlerweile verschiedene gibt. So wie ich das sehe, sind bei mir jetzt die falschen verbaut und ich werde diese erst mal entfernen und die Originalen einbauen. Hab ich vermutlich umsonst gekauft - na ja.
Hallo ddirk,
vielen Dank für dein Angebot. Ich hatte die Gleitstücke aber bereits verbaut und bin schon ca. 300 km damit gefahren, bevor ich die Mitteilung gelesen habe. Ich denke, ein Umtausch wird deshalb nicht möglich sein.
Bei mir sind die originalen tatsächlich diese 14,8mm dick und ich hatte somit die falschen Gleitstücke verbaut. Schaden gab es keinen.
VG
helboy
Hallo hellboy,
Schaden kann ohnehin nicht entstehen. Nur werden die Fahrleistungen vermutlich eingeschränkt.
Gerüchteweise hörte ich, dass diese nur in der ersten Serie verbauten Gleitstücke und die Gegendruckplatte im Rahmen eines Service getauscht werden sollen - frage doch mal bei deiner Werkstatt, ob das tatsächlich so ist. Dann passen deine Gleitstücke wieder...
- mefi
- Postleitzahl: 15712
[quote="ddirk"]Hallo hellboy,
So war es jedenfalls bei mir.
- Postleitzahl: 2500
Welche Dr Pulley , wieviel Gramm wären optimal für C600 ? Gibt es da schon Erfahrungen und was würdet ihr empfehlen?
