Seite 2 von 5
Re: Die lieben Servicekosten
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 09:16
von hds
waldstaedter hat geschrieben:
Bärle hat geschrieben:Servus,
was wurde denn dann gemacht? Was hats gekostet?
20.000er Inspektion ("BMW Service" = 9AW), Ölwechsel, Kettenspannung prüfen, Luftfilter ersetzen = 320,- Euro
Sehr günstig !
Bei mir wurde zusätzlich der Antriebsriemen CVT (206,36€) sowie die Rollengewichte (66,08€) und eine Führungsplatte (68,18€9 gewechselt. Mit den zusätzlichen AW`s betrug die Gesamtrechnung betrug 702,07 €. Prost !
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 10:40
von waldstaedter
hds hat geschrieben:
Sehr günstig !
...leider nicht!!! Wenn Du die Kosten für den Riemen- und Rollenwechsel bei mir dazurechnest, kommen in etwa die selben Kosten heraus arg
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 12:12
von Bärle
ich finde es auch viel zu teuer. Ölwechsel mit Filter und Luftfilter (4L Öl Castrol RS 10W50 30Euro + Ölfilter 15 Euro + Luftfilter 20 Euro)
Kettenspannung überprüfen(ist ein klax und darf nicht mehr wie 10 Euro kosten + Arbeiten ( 245 Euro). Man bedenke das bei 14000Km!!!
Aber es gibt ja genügend die das unterstützen.
Während der Garantiezeit ist man ja gezwungen dazu. Nachher Gottseidank nicht mehr.
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 17:15
von Methusalem
Mein Motorrad-Werkstattgangster verlangt für den Ölfilter € 20,06 inkl. MWSt, fürs Öl € 20,11 je Liter.
Tante Louise nimmt € 12,99.
Jeder nimmt es von den Lebenden.....
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 17:26
von waldstaedter
Methusalem hat geschrieben: Mein Motorrad-Werkstattgangster verlangt für den Ölfilter € 20,06 inkl. MWSt, fürs Öl € 20,11 je Liter.
... und füllt Dir noch das falsche Öl ein!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Di 9. Mai 2017, 20:17
von Wemser
So, es ist vollbracht.
10000 Km Wartung bei 4500 Km. Na ja, das Jahr ist halt rum.
Kosten 150 €.
Es wurde nur Motoröl gewechselt und die Durchsicht gemacht.
Dabei wurde festgestellt, das sich die Kette übermäßig gelängt hat, so dass Sie
durch die Gleitschienen nicht weiter gespannt werden kann. Der Freundliche versucht
jetzt die Schienen über Kulanz zu tauschen. Warte noch auf Nachricht.
Zu den Preisen: Service: 6 AW 45 €
Ölwechsel 2 AW 15 €
Material 65 € (Öl 15W-50 3,1L a15,97 €)
Märchensteuer 24 €
Gruß Peter
Verfasst: Di 9. Mai 2017, 21:30
von waldstaedter
... irgendjemand hat da was durcheinander gebracht! arg
Die Kette kann wegen der Einarmschwinge nicht wie bei Zweiarmschwingen durch Kettenspanner gespannt werden.
Zum Spannen werden im Kettenkasten Schienen eingebracht, die den Kettendurchhang verändern und dadurch die Kette spannen.
Es gibt 3 unterschiedlich dicke Schienen!
Wenn nach "Schiene 3" die Kette wieder zu sehr durchhängt, muss sie ausgetauscht werden, was "etwas mehr" kostet... nogo
Es sollte mich aber wundern, wenn Du nach 4500km schon die 3. Schiene "verbraucht" hättest!!!
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 13:34
von Wemser
Ich kann Dir nur wiedergeben, was mir der Freundliche gesagt hat.
Genau diesen Punkt, Kette tauschen, sprach ich auch an.
Er meinte, Kette tauschen nein, nur die Schienen und das
auch erst mit Erlaubnis aus München (Kulanz).
Ansonsten Pech gehabt und selber zahlen. finger
Gruß Peter
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 20:27
von waldstaedter
Hallo, der Austausch der Schienen ist natürlich grundsätzlich kostenpflichtig!
Es sei denn, an der Schiene ist irgendetwas nicht in Ordnung, z.B. gebrochen oder "übermäßiger" Verschleiss (was schwer zu bewerten ist)!
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 17:03
von Rollerer
Bei mir ist nach ca. 15.000 km die Kette verschlissen. Kurz nach dem Reifenwechsel. ( Nach dem Reifenwechsel war deutlich eime Unwucht zu spueren. Ich bin dann noch ca. 300 km mit der Unwucht, die schnell immer spuerbarer wurde, gefahren. ) Jetzt steht das Fahrzeug zum Kettenwechsel beim Haendler. Gibt es evtl. einen Zusammenhang zwischen Unwucht und Kettenverschleiss? M.E. eher nicht, aber ein komischer Zufall ist es doch, oder? Eure Meinung?
