Hallo Jakoblederkombi hat geschrieben:Also die Klötze sind knapp 100euro zu teuer, TRW verlangt da zwischen 23...29Euro.
Die Scheiben sind auch nicht eben günstig, aber da ist es schwer an andere als BMW zu kommen. Viel kannst Du nicht sparen, da hast Du recht.
Ich würde auch zugreifen, wenn Dir BMW schon ein Angebot macht
Aber nochmals, was genau ist mit der Welle bzw. hast Du kein Bild?
bei der Montage der Vario ist uns ein Fehler unterlaufen, wir haben dabei das Gewinde wo die Vario drauf gesteckt wird beschädigt.
Daher, laut BMW muss die Antriebswelle getauscht werden.
Die fein Verzahnung vom Deckel der Vario muss genau auf die Welle gesteckt werden.
Pech, leider!
Gruss Frank
