Auskuppel Geschwindigkeit der Serienkupplung
ddirk
Postleitzahl: 88662
Motorrad Scooter: Kymco Myroad 700i
Kontaktdaten:
Beitrag von ddirk » Di 13. Okt 2015, 11:54
kann mir einer sagen, bei welcher Geschwindigkeit die Serienkupplung auskuppelt? Also wenn man den Roller ohne Gas ausrollen lässt.
Danke!
Grüße vom Bodensee
Dirk
http://www.drpulley.info
Methusalem
Postleitzahl: 84576
Re: Auskuppel Geschwindigkeit der Serienkupplung
Beitrag von Methusalem » Di 13. Okt 2015, 12:29
Das hängt nicht mit der Geschwindigkeit zusammen sondern mit der Motordrehzahl.
Franz
Tiroler
Postleitzahl: 82024
Motorrad Scooter: C 600 Sport
Beitrag von Tiroler » Di 13. Okt 2015, 16:31
So zwischen 20 und 25 km/h.
Gruß Jürgen
NastyBoy
Postleitzahl: 12345
Motorrad Scooter: C
Beitrag von NastyBoy » Di 13. Okt 2015, 20:00
Ja, so gegen 25 km/h, wenn man den Roller ausrollern lässt
ddirk
Postleitzahl: 88662
Kontaktdaten:
Beitrag von ddirk » Mi 14. Okt 2015, 12:59
Methusalem hat geschrieben:Das hängt nicht mit der Geschwindigkeit zusammen sondern mit der Motordrehzahl.
Franz
Darum hatte ich ja ohne Gas ausrollen lassen geschrieben.
Dank an Nasty und Tiroler !
Grüße vom Bodensee
Dirk
Methusalem
Postleitzahl: 84576
Beitrag von Methusalem » Mi 14. Okt 2015, 18:53
Mal andersrum:
Wenn man den Roller ein Gefälle runterrollen läßt wird er von selber immer schneller, es wird aber nicht eingekuppelt, der Motor bleibt im Leerlauf.
Was Nasty und Tiroler geschrieben haben ist absolut richtig.
Ich stelle mir folgende Frage : Wie fährt man in einer verkehrsberuhigten Zone, wo nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, mit dem Roller ? Immer wieder kurz Gas geben und die Kupplung schinden ? Konstant fahren mit 10 km/h geht ja nicht.
Franz
tantetom
Postleitzahl: 44625
Motorrad Scooter: keiner mehr
Beitrag von tantetom » Mi 14. Okt 2015, 20:24
Methusalem hat geschrieben:Mal andersrum:
Franz
von der offiziellen "Verkehrskontrollbehörde" wirst du dann wohl zu hören bekommen: "dann hätten Sie eben absteigen und schieben müssen!"
arg
Tom
ddirk
Postleitzahl: 88662
Kontaktdaten:
Beitrag von ddirk » Do 15. Okt 2015, 08:51
Franz
Bergab geht das natürlich nicht mit dem ausrollen lassen. Es ist ja so, dass die Kupplung bis zu einer bestimmten Motordrehzahl (Kupplungsdrehzahl) mit der Glocke verbunden ist. Sinkt nun diese Drehzahl, trennen sich Glocke und Kupplung. Du hast Recht, danach ist ein erneutes Einkuppeln nur mit höherer Motor-/Kupplungsdrehzahl möglich. Und besonders bei der berühmten "Schrittgeschwindigkeit" in Spielstraßen (das kommt übrigens ursprünglich von der Schrittgeschwindigkeit eines Pferdes!!) tut man sich als Rollerfahrer schwer.
Grüße vom Bodensee
Dirk
Axel
Postleitzahl: 1140
Beitrag von Axel » So 18. Okt 2015, 10:40
ddirk hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Ist schon wieder Bastelstunde ? nogo
Servus Axel
