Quietschgeräusche beim Anfahren
Re: Quietschgeräusche beim Anfahren
Servus Torsten,
bevor du die Kupplung ausbaust, probier zuerst mal eine längere Vollgasfahrt auf der Autobahn!
War bei meinem Kollegen seinem Sport genauso! Danach war wieder Ruhe!
- Postleitzahl: 06886
Hallo Dolderbaron,Dolderbaron hat geschrieben:OK, dass ist noch keine Leistung.Torsten hat geschrieben:Hallo Dolderbaron
Bis jetzt sind es ca. 6000 km. Ca. 900 km waren beim Kauf im Mai schon auf dem Tacho.
Aufgetreten ist es bei ca. 4500 km.
Kupplung wurde noch nie getauscht.
Es ist das Modell 2012 bis 2015 mit der alten Kupplung.
Bei vielen kurz Strecken verglasen die Kupplungsbeläge oder anders gesagt verbrennen!
Das ist beim alten Model bekannt, hier einfach die Kupplung ausbauen und die Beläge Oberflächenmässig anschleifen.
Bei BMW kostet sowas ca. 150 - 200 Euro.
Beim Modell 2 ab 2016 wurden andere Beläge montiert.
Nr. 4 ist die Kupplung mit den Belägen und diesen greifen in die Glocke.
Hier kann es passieren, wenn sie kalt sind, dass sie nicht nicht fassen und dann leicht durchrutschen.
Somit entstehen diese Geräusch, dass war so bei mein letzten zwei BMW Roller auch.
Es ist auch wichtig, die ganze Kupplung vom Dreck zubereiten und die Federn innen wieder gängig zu machen.
Ich hoffe das ich Dir helfen konnte.
Bitte um Entschuldigung über die größe Lücke zur Antwort.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Mein Scooter ist 03/2017 das erste mal zugelassen worden. Gehe davon aus, dass er der zweiten Generation zugehörig ist.
Torsten
Torsten
Hallo Bärle,Bärle hat geschrieben:Servus Torsten,
danke für deinen Tipp.
Ich fahre mit meinem Scooter öfters auf Arbeit. Da kommen täglich 160 Km zusammen. Manchmal fahre ich Autobahn (langweilig) und dann wieder mal Landstraße. Das Quietschen ist jeden Morgen beim ersten Anfahren und ist dann nach ein paar vielen Metern wieder weg.
Torsten
Torsten
Hallo Thorsten
Ich habe Rücksprache mit meiner Werkstatt gehabt und folgendes erfahren.
Es liegt an den Belägen, wenn die kalt sind können sie leicht Quietschen.
Wenn man erst ein paar Meter gefahren ist, dann kommt das Geräusch nicht mehr.
Man kann sie anschleifen damit sie besser greifen und nicht mehr Quietschen.
Benno hat das manchmal auch und siehe da, mein Bock stand jetzt ein Zeit lang und
jetzt Quietscht es auch ganz leicht.
Ich mache das immer so, starte mein Bock und lass ihn so 5 Minuten laufen.
Das reicht um den Helm aufzusetzen und so weiter, ich fahre nie aus den kalten Zustand ( Empfehlung von meinem Fach Werkstatt).
- FredvomJupiter
- Postleitzahl: 24340
- Motorrad Scooter: C650GT 2016
moin zusammen,Dolderbaron hat geschrieben: Ich mache das immer so, starte mein Bock und lass ihn so 5 Minuten laufen.
mir hat mal jemand gesagt, das ist eine Mär. Im Gegenteil: das Warmlaufenlassen ist eher schädlich ?!?
Gibt es Experten, die das eine oder andere bestätigen können, am besten mit Erklärung?
@Thorsten: ob altes oder neues Modell erkennst Du sehr leicht am Auspuff: doppelt=neu, einfach=alt
Zum Thema:
Ich fahre auch ein neues Modell (2016). Habe auch das Quietschen. Im Frühjahr hat mein Freundlicher die Beläge gereinigt und es war für ein paar Wochen Ruhe. Nun kommt es langsam wieder, sind allerdings auch schon wieder 10 tkm auf der Uhr...
beste Grüße
- Ojo
Hallo Fred,FredvomJupiter hat geschrieben:... Im Gegenteil: das Warmlaufenlassen ist eher schädlich ?!?
Gibt es Experten, die das eine oder andere bestätigen können, am besten mit Erklärung? ...
genügt dir diese Erklärung? Ich fahre nach dem Start meiner Motorräder auch sofort los, sommers wie winters.
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Meine Nachbarn werden sich bedanken, wenn ich jeden Bock erst mal fünf Minuten warmlaufen lasse
Ich fahre auch sofort los, sonst hören meine Nachbarn das Quietschen ja nicht
(Warmlaufen gibt es bei mir nicht)
BLa Bla Bla
Soll jeder machen wie er es will, mein Quietschen ist weg.
Im Sommer mach ich es natürlich auch nicht, da sie jeden Tag in Bewegung ist.
Jedoch zur dieser Zeit steht sie auch mal länger und auf Anraten meiner FW fahre ich nicht im kalten Zustand sofort los.
Ich fahre jetzt den dritten BMW Scooter und habe mehr als 90000 km zurück gelegt.
Daher ist mir das Quietschen sehr bekannt, vor allen beim alten Model.
ich warte drauf, awwer `s kummt nix.
