H7-Lampe tauschen
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
H7-Lampe tauschen
Beitrag von waldstaedter » Mo 25. Sep 2017, 17:22
bei exakt 20000 km hat sich die Lampe im Fernlicht verabschiedet. Das finde ich nach der Distanz ok!
Austausch kein Problem.
Nach weitern 500 km meinte die Fahrlichtlampe sich dem anschließen zu müssen - na ja...
Austausch nicht so einfach: Kein Zugriff auf den Scheinwerfer! Ich vermute die Batterie muss raus, richtig?
Ist auch kein großes Problem, aber was ist danach?
Muss man irgendwas wieder aktivieren, sind alle EInstellungen im Display noch da etc.
"Früher" war alles besser! Heute weiß man nie, ob die Elektronik einem einen Streich spielt!
Wemser
Postleitzahl: 39326
Re: H7-Lampe tauschen
Beitrag von Wemser » Mo 25. Sep 2017, 17:59
nach 20000Km Fernlichtlampe kaputt ist O.K.???
Bist du immer und überall mit Fernlicht gefahren?
Würde mich mal Interessieren.
Gruß Peter
Beitrag von Benno » Mo 25. Sep 2017, 19:08
Relativ einfach. Rechte Backe ab (vier Schrauben), gewechselt wird die Birne von unten. Backe ab, weil du sonst nichts siehst, aber die Batterie bleibt drin.
Espoo
Postleitzahl: 01099
Beitrag von Espoo » Mo 25. Sep 2017, 20:02
Batterie raus, sonst sieht man schlecht (zumindest beim Sport).
Bei mir war - wie auch immer - beim Lampenausbau auch noch die Halteklammer abgefallen. Herrje, was für ein Gefummel...
imike
Postleitzahl: 72119
Beitrag von imike » Mo 25. Sep 2017, 21:15
Abend.
Bei mir war die Abblendbirne bei 25000 km weg, habe dann beide Birne getauscht. Wie Benno es richtig beschrieben hat von unten an die Birne rangehen: Gummikappe runterziehen, Klemmer ausklemmen, Birne raus, neue Birne rein, Klemme einrasten, Gummikappe drauf, fertig. Bei mir dauerte es ca. 10 Min. für beide inkl. Verkleidung abschrauben, etwas Fingerspitzengefühl braucht man auf jeden Fall.
Gruß.
Schöne Grüße aus dem Ammertal.
Beitrag von Benno » Mo 25. Sep 2017, 21:26
Meine Anleitung gilt für den GT. Ich habe übersehen, dass die Frage für den Sport gestellt wurde.
waldstaedter
Postleitzahl: 69412
Beitrag von waldstaedter » Mo 25. Sep 2017, 22:50
es geht beim Sport auch von vorne/unten!
Ist zwar wie Blindflug, aber mit chirurgischen Fähigkeiten geht es sogar, ohne das Seitenteil abzubauen!
imike
Postleitzahl: 72119
Beitrag von imike » Di 26. Sep 2017, 07:02
Benno hat geschrieben:Meine Anleitung gilt für den GT. Ich habe übersehen, dass die Frage für den Sport gestellt wurde.
Upps. plemplem Willkommen im Club. :)G
whypic
Postleitzahl: 1210
Motorrad Scooter: BMW C600Sport
Beitrag von whypic » Do 5. Dez 2019, 09:58
Hallo. Gestern bin ich das estes Mal mit 0° gefahren.
Nach 2 Stunden draußen parken (sonst steht der Roller in der Garage), wollte wegfahren und die Lampe ist kaputt gegangen.
Mein Roller ist BJ 2012 aber mit nur 7.500km. Soll ich einfach die Lampe tauschen, oder könnte Etwas anderes sein?
Wegen die wenig Km, meine ich.
cofus
Beitrag von Benno » Do 5. Dez 2019, 16:19
Einfach wechseln.
Beim letzten Mal habe ich übrigens ohne 'Backe ab' gewechselt, geht auch.
