Raucht bei Kälte aus dem Auspuff
- whypic
- Postleitzahl: 1210
- Motorrad Scooter: BMW C600Sport
Hallo.
Ich habe eine C600Sport 2010 und habe vor 400km die Termignoni montiert.
Ich bin damit vor ein paar Wochen mit 5-8° gefahren, und die erste Km qualmt ziemlich viel aus dem Auspuff. Ist danach komplett weg.
Passiert es auch bei eurem? Liegt das an die Termignoni + LuftFilter?
Lg
Akos
Lg
Akos
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Re: Raucht bei Kälte aus dem Auspuff
Klingt nach Öl im Auspuff. Falls es nur beim neuen Auspuff am Anfang gequalmt und und seither nicht mehr vorkommt, sollte es unkritisch sein. Falls es aber immer wieder kommt, kontrollieren lassen.
liegt an der Kälte und an eventuellen Rückständen im neuen Termi.
Weißer Rauch - Nässe/Feuchtigkeit/Kondenswasser im schlimmsten Fall Kopfdichtung defekt!
Schwarzer Rauch - zu Fett eingestellt oder Öl verbrennt
Das hintere Teil vom Auspuff sollte Rehbraun sein wie die Zündkerzen
Durch einen Sport Luft Filter wird das Gemisch normalerweise abgemagert
Wenn er warm ist, raucht er eigentlich nicht mehr.(fast nicht)
- whypic
Weißer Rauch nur beim Kälte.
Nach ca 1 - 2 Km ist dann komplett weg.
Aber bis dahin...kommt ziemlich viel raus...
Halte ich für normal.
Guck dir mal ein Auto nach dem Kaltstart an.
- Postleitzahl: 01099
Macht meiner auch. Ich sehe aber, dass es größtenteils Wasserdampf ist. Verbranntes Öl sieht ganz anders aus. Das sollte man schon unterscheiden.
- whypic
Hi. Heute, nach 2 Monate ohne es einzuschalten, habe ich kurz den Motor gestartet.
Es raucht und verliert ein bisschen Flüssigkeit von der Anschlussrohr, die aber eigentlich nach Nichts riecht.
Hier das video dazu
https://youtu.be/5AMuWyAlD9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das normal?
Hier das video dazu
Ist das normal?
- dieter2008
- Postleitzahl: 75236
Das ist völlig normal. Unsere beiden auch nach langer Standzeit.
