Raucht bei Kälte aus dem Auspuff
whypic
Postleitzahl: 1210
Motorrad Scooter: BMW C600Sport
Beitrag von whypic » Do 2. Jan 2020, 13:02
Hallo.
Ich habe eine C600Sport 2010 und habe vor 400km die Termignoni montiert.
Ich bin damit vor ein paar Wochen mit 5-8° gefahren, und die erste Km qualmt ziemlich viel aus dem Auspuff. Ist danach komplett weg.
Passiert es auch bei eurem? Liegt das an die Termignoni + LuftFilter?
Lg
Akos
HDBeemer
Postleitzahl: 8902
Re: Raucht bei Kälte aus dem Auspuff
Beitrag von HDBeemer » Do 2. Jan 2020, 15:32
Klingt nach Öl im Auspuff. Falls es nur beim neuen Auspuff am Anfang gequalmt und und seither nicht mehr vorkommt, sollte es unkritisch sein. Falls es aber immer wieder kommt, kontrollieren lassen.
Beitrag von Bärle » Do 2. Jan 2020, 15:34
liegt an der Kälte und an eventuellen Rückständen im neuen Termi.
Weißer Rauch - Nässe/Feuchtigkeit/Kondenswasser im schlimmsten Fall Kopfdichtung defekt!
Schwarzer Rauch - zu Fett eingestellt oder Öl verbrennt
Das hintere Teil vom Auspuff sollte Rehbraun sein wie die Zündkerzen
Durch einen Sport Luft Filter wird das Gemisch normalerweise abgemagert
Wenn er warm ist, raucht er eigentlich nicht mehr.(fast nicht) winkG
whypic
Postleitzahl: 1210
Beitrag von whypic » Do 2. Jan 2020, 16:21
Weißer Rauch nur beim Kälte.
Nach ca 1 - 2 Km ist dann komplett weg.
Aber bis dahin...kommt ziemlich viel raus... :shock:
Beitrag von Benno » Do 2. Jan 2020, 17:31
Halte ich für normal.
Guck dir mal ein Auto nach dem Kaltstart an.
Espoo
Postleitzahl: 01099
Beitrag von Espoo » Fr 3. Jan 2020, 19:27
Macht meiner auch. Ich sehe aber, dass es größtenteils Wasserdampf ist. Verbranntes Öl sieht ganz anders aus. Das sollte man schon unterscheiden.
whypic
Postleitzahl: 1210
Beitrag von whypic » Fr 14. Feb 2020, 11:05
Hi. Heute, nach 2 Monate ohne es einzuschalten, habe ich kurz den Motor gestartet.
Es raucht und verliert ein bisschen Flüssigkeit von der Anschlussrohr, die aber eigentlich nach Nichts riecht.
Hier das video dazu
https://youtu.be/5AMuWyAlD9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das normal?
Beitrag von dieter2008 » Fr 14. Feb 2020, 16:29
Das ist völlig normal. Unsere beiden rauch auch nach langer Standzeit.
