Fahrlicht C 650 GT
- Postleitzahl: 06114
Re: Fahrlicht C 650 GT
Die Idee mit dem Fernlicht ist schon nicht schlecht.
Bei meinem C600 ist das relativ niedrig eingestellt, so das ich im Bedarfsfall das dazu benutze.
Solange ich nicht 1m hinter Einem herfahre ist das kein Problem.
Bei meinem vorherigen x max 250 war das ähnlich unselig gelöst.
H7 aber eben nur einäugig. Was waren das bei der V-Strom noch für Zeiten Doppelabblend - und -fernlicht.
Ehrlich gesagt habe ich es effektiv wirklich wenig gebraucht. Auch bei meiner GS gibt es nur Mono. Naja.
viele Grüße,
Mirko
R1200 GS TB / C 600 Sport
Mirko
Also ich habe mit meinen Xenon-Leuchten definitiv ausreichend Licht
Das glaube ich ja...hilft dem TO in Deutschland aber nicht weiter
viele Grüße,
Mirko
Mirko
Nun, er könnte ja einen Satz für das Abblendlicht verwenden? Diese Kosten lohnen sich rasch und blenden tut das auch niemanden.emdee hat geschrieben:Das glaube ich ja...hilft dem TO in Deutschland aber nicht weiter
Kanner nichlederkombi hat geschrieben:Nun, er könnte ja einen Satz für das Abblendlicht verwenden? Diese Kosten lohnen sich rasch und blenden tut das auch niemanden.emdee hat geschrieben:Das glaube ich ja...hilft dem TO in Deutschland aber nicht weiter
Das mag ja bei den Eidgenossen oder in Spanien funktionieren aber der deutsche TÜV wird ihm zu 99% das Krumme aus den Ohren wollen
viele Grüße,
Mirko
Mirko
Na ja, wer nichts wagst, gewinnt auch nix
(verboten ist es auch bei uns...)
- tantetom
- Postleitzahl: 44625
- Motorrad Scooter: keiner mehr
Wenn es ohne grosse handwerkliche Aufwände für die TÜV-Fahrt wieder mal kurz rück-gebaut werden kann ... ?!
Tom
Tom
Die merken das nicht. wie auch? Meinst Du die bauen die Lampe aus und überprüfen den Wendel? Also bei mir wurde nur geschaut, dass ich niemanden blende (mit diesem Prüfgerät) und mir ist gute Sicht wichtiger als die 5Min. Rückbau -> Xenon-Birne raus, Stecker weg und H7 rein und Stecker ran.
- Romiman
@lederkombi:
Hast Du denn Gemecker vom Bordcomputer ("LAMP ↑")? Die Xenons brauchen ja nur 35-40W statt 55W. Und hinten beim Bremslicht ist die Lampenüberwachung ja SEHR pingelig...
Naja, die Wendel müssen sie ja nicht checken. Um das völlig andere Leuchtverhalten* von Xenon zu erkennen, braucht es ja nur einen müden flüchtigen Blick.
*(Startblitz, langsames Anlaufen mit Farbverlauf, Lichfarbe...)
Also meine Xenon brennen gleich wie die H7, nämlich immer
Nein, mit dem richtigen Kit gibt es keine Fehlermedlungen im BC.
Und bei der Lichtfarbe habe ich praktisch die gleiche wie bei Halogen, ca. 3000K...max. 4000K. Das "Hochfahren" dauert bei meinen Xenon unmerklich, die sind sofort da. Beim Fernlicht dauert es erstaunlicherweise etwas länger, ca. 0.3sec. Aber das war auch bei der Original Birne ähnlich. Jedenfalls gab es bei der Kontrolle der Lichtausbeute (das wurde gemesssen und auch die Höhe des Lichtkegels) kein Gemecker. Klar, ich habe nicht gesagt, dass sie auch noch den Birnentyp anschauen sollen...
