Warnung Kühlsystem
Re: Warnung Kühlsystem
Beitragvon waldstaedter » Fr 17. Mär 2017, 18:28
... soweit ich das verstehe oder mir vorstellen kann, wird durch das Sieb/Schlauch das Öl wieder angesaugt und in den Öltank gepumpt.
Bis zur Einfahrkontrolle ist dort ein Sieb verbaut und wird dann gegen den Schlauch getauscht (oder umgekehrt :?: ).
Wenn der Schlauch eingeklemmt ist, wird vermutlich der Öldurchfluss unterbrochen und es kommt logischerweise zu thermischen Problemen.
Beitragvon x9uwe » Fr 24. Mär 2017, 19:30
Ich habe mich schon vor geraumer Zeit zu dem Ärgernis geäußert. Dieser Fehler ist BMW sehr wohl bekannt und ich wundere mich , das es keinen Rückruf gibt ? ! Es fällt vielen BMW Rollerfahrern nicht auf , weil viele nicht oft über 160 KM /h fahren . Nachdem man bei mir die Software ohne Erfolg reseted hatte , den Kühler gereinigt u. kontrolliert hatte wurde letztendlich ( nach Anruf bei BMW Zentrale ) ein ca . 10 cm langes und ca. 1,5 -2,0 mm dickes , schwarzes PVC Schlauchstück im Motor ausgetauscht . Ob das für die Motor Öl Entlüftung ist , weiß ich nicht ! Nachdem dieser Eingriff endlich durchgeführt wurde , gab es keinen Probleme mehr ! Dieser Schlauch soll manchmal gequetscht eingebaut worden sein ! Dann tritt diese Ursache auf ! Nicht lange suchen ( bei mir 3x u. fast 4 Monate lang ) gleich tauschen lassen ! Ist einwandfrei ein Werksfehler ! ! Nicht locker lassen ! LG . X9Uwe nogo
x9uwe
Beitragvon waldstaedter » Fr 24. Mär 2017, 22:40
Hallo uwe,
ich kann Deinen Ärger verstehen!
Es ist aber kein Werksfehler, sondern eine bewusste Maßnahme! Durch das Sieb sollen zu Beginn Späne usw. abgefangen werden.
Bei der Einfahrkontrolle ist das Sieb gegen den Schlauch zu tauschen!
Das wurde bei mir und vermutlich anderen auch "vergessen"... arg
Dass beim Einbau der Schlauch eingeklemmt wird, ist natürlich superdämlich, aber auch kein Werksfehler!
Einen Rückruf braucht es nicht, da ja die Anweisung des Tausches klar geregelt ist.
Also hier kann BMW mal nix dafür...
Beitragvon Espoo » Mo 27. Aug 2018, 17:47
So, das Problem scheint bei meinem C600 Sport auch vorhanden, möglicherweise schon immer und hab's nur nicht bemerkt. Bin nämlich letzte Woche bei einer 1800 km Tour ausnahmsweise um schnell ins "Zielgebiet" zu kommen 60 km (und 60 km wieder zurück) Autobahn gefahren. Ein Weilchen, schätzungsweise 20...30 km, ging alles gut. Das Tempo war meistens 140, teilweise auch mal 160 km/h. Dann kam die hier beschriebene Leuchtenkombination aus rotem Warndreieck und Thermometersymbol. Dauerhaft half nur, nicht schneller als 120 zu fahren. Auf dem Rückweg sogar nur 110...115 - allerdings war in der Zwischenzeit die Lufttemperatur von 27° auf 34°C gestiegen. Flottes Landstraßentempo mit Passfahrten z.T. deutlich über 1000 Höhenmeter waren, auch danach, überhaupt kein Problem. Bin die Tour zu Ende und bis nach hause gefahren und heute gleich in der NL vorstellig geworden. Man hat das Moped dort behalten.
Ich bin gespannt (habe noch Garantie)...
Espoo
Beitragvon Espoo » Di 28. Aug 2018, 11:41
Aktueller Stand:
Die Werkstatt findet nix, kein Fehler im Fehlerspeicher. Der Meister wollte telefonisch wissen, ob wirklich diese beiden Lampen leuchteten. Dass diese Kombination nicht in der Betriebsanleitung steht, wurde in diesem Thread ja bereits angemerkt. Die Werkstatt kennt das auch nicht. Juhu...
Heute Nachmittag will der Meister auf die BAB, das ist ja schon mal etwas...
Espoo
Beitragvon Mareq » Fr 21. Jun 2019, 09:27
Hallo Uwe, weiß du vielleicht was der Austausch von dem PVC Schlauchstück gekostet hat?
Mein Roller ist schon aus der Garantie raus.
Bei BMW machen die auf doof, das Problem kennen die nicht! Ich habe in 2 Wochen ein Termin, bis dann wollen die nach dem Fehler suchen. Bin gespannt was mich das kostet? Wenn das aber Konstruktions Fehler ist muss das doch unter Rückruf aktion laufen.
Mareq
Beitragvon Espoo » Fr 21. Jun 2019, 16:57
Die hiesige NL wusste auch von nix. Trotzdem ich den Hinweis mit dem Ölsieb/Ölrohr gab, haben die Dep*** die Vario zerlegt und die Hälfte davon getauscht. Das sollte ich dann auch noch bezahlen, weil ich die 20Tkm-Wartung an der Vario selbst gemacht hatte (Garantieverlust). Danach Thermostat, Ventilsteuerzeiten und und und...
Nach tagelanger Suche dann doch etwas mit dem Ölrohr. Na hoppla! Was genau konnten/wollten die mir nicht sagen. Angeblich wurde bei der Einfahrkontrolle alles richtig gemacht, trotzdem ist es zu einem "Aufpanschen" des Öles gekommen.
Die Varioteile habe ich übrigens nicht bezahlt; sehr verärgert (aber sachlich) habe die Geschichte nochmal konstatiert und der Meister hatte wohl ein schlechtes Gewissen, dass ich offenbar mehr über die Vario wusste als er selbst.
Mopped rannte danach super auch bei hohem BAB-Tempo ohne Temp-Warnung.
Espoo
Beitragvon Mareq » Mo 24. Jun 2019, 19:57
Also das ganze Theater nur das der Sieb nicht gegen das Röhrchen nicht ausgetauscht war!
Ich habe das Röhrchen am Samstag bestellt. So bald ich es habe, baue ich es ein, da bin ich aber gespannt!
Also die Jungs bei BMW Dortmund wissen vom nix, echt traurig
Mareq
Beitragvon Momo » Mo 24. Jun 2019, 20:09
ich hatte gestern auch diese warnmeldung am Display. Muss mir wohl auch mal das Röhrchen besorgen. Kommt das eigentlich über den Sieb? oder wird das anstatt des Siebes eingesetzt?
Mal sehen was die allwissenden BMw ler so dazu meinen.
Momo
Beitragvon Momo » Di 25. Jun 2019, 10:31
so wie fast überall, BMW weiss von nichts!! Ich konnte das besagte Röhrchen nicht mal bestellen, da es nirgends gelistet ist. Angeblich gäbe es sowas gar nicht.
Kann mir vielleicht einer dieses Röhrchen mitbestellen oder mir sagen welcher bmw Händler dieses führt?
Momo
Beitragvon Mareq » Di 25. Jun 2019, 20:49
Hi, das Röhrchen kannman bei BMW bestellen, es heißt ölanssugrohr, kostet 7€und wird normalerweise bei ersten 1000km
Ausgetauscht. Ich habe es heute selber ausgetauscht, es war ein bisschen fummeln Arbeit, ist aber schon drin.
Morgen werde ich es testen ob der Fehler damit behoben ist. Wenn ihr googelt bmw c650gt ölansaugrohr ist es auch zu finden.
Mareq
Beitragvon Mareq » Di 25. Jun 2019, 20:54
Das ist das Röhrchen und der Sieb
Ölansaugrohr
Bmw C ÖL 2.PNG (60.85 KiB) 4973-mal betrachtet
Mareq
Beitragvon Mareq » Mi 26. Jun 2019, 05:27
Moin, so weiter das gleiche Problem, ich bin schon fassungslos. Ale reden von BMW top Qualität, ich kann was anders behaupten, Schrott mehr nicht. Das war falsche Entscheidung von Suzuki auf BMW umzusteigen.
Hat noch jemand andere Ideen was das sein könnte?
Es passiert nur bei Geschwindigkeit von 140kmh, bei 120kmh ist alles in Ordnung, warnläute und Temperatur Anzeige.
Mareq
Beitragvon Liasis » Do 27. Jun 2019, 11:05
Nun, als Schrott würde ich die Roller nicht grad bezeichnen. Das ist jetzt etwas gar böse.
Es ist schon so, dass die erste Generation der Roller gewisse Mängel aufweist, das lässt sich wohl nicht bestreiten. Angesprochen hierbei seien Kupplung/Vario sowie das Thema Warnung Kühlsystem. Ansonsten funktionierten die Dinger ja tadellos. Meines Wissens hat BMW diesbezüglich aber nachgearbeitet. Man hat Anpassungen an der Vario/Kupplung vorgenommen und den Katalysator anders platziert. Das schon oft erwähnte Anfahrruckeln sollte somit behoben sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Wie es mit dem Thema Warnung Kühlsystem bei den neuen (bzw. neueren) Modellen aussieht, weiss ich nicht. Ich hatte das Problem auch. Sieb wurde durch Röhrchen ersetzt, danach war gut. Erst viel später ist das Problem auf der italienischen Autobahn nochmals aufgetaucht. Habs ignoriert und bin einfach weitergefahren. (Was hätte ich auch sonst tun sollen...?).
Liasis
Beitragvon Benno » Do 27. Jun 2019, 12:29
Kauf dir wieder einen Suzuki, da ist der Schrott billiger.
VorherigeNächste
