Brauch Hilfe
Re: Brauch Hilfe
Du hast hast im erst Beitrag geschrieben, dass der Bordcomputer fehlt. Der ist doch da?
Zündschloss musst du bestellen und vermutlich auch das Modul für die elektronische Wegfahrsperre, das sitzt bei BMW meist am Schloss.
- Postleitzahl: 45701
- Motorrad Scooter: C650GT
Re: Brauch Hilfe
Der dicke Multistecker den ich in den Fingern halte , was kommt denn da dran ? (4 Bild)
Re: Brauch Hilfe
Keine Ahnung. Wo am Roller sitzt der denn?
Re: Brauch Hilfe
Auf der Linken seite unter dem Teil vom letzten Bild von Seite 1/ Steuergerät DWA/RDC control unit 65758544716)
laut Google
BMW C 650 GT K19 CDI Steuergerät BMS-E Control unit 8535856/8533726/8523514
laut Google
Re: Brauch Hilfe
so wie ich es bis jetzt sehen kann fehlt ja dieses DWS auch , würde der Roller ohne dieses DWS laufen ? oder ist das Teil dringend erforderlich
Re: Brauch Hilfe
Keine Ahnung. Aber wenn der Roller eine DWA hatte erwartet er die auch und wird ohne nicht laufen.
Ohne eine Werkstatt mit Tester kommst du nicht weiter.
- Satelismax
- Postleitzahl: 93080
Re: Brauch Hilfe
Der Stecker, den du in der Hand hältst ist der Stecker für das Motorsteuergerät. Das Teil muss in jedem Fall programmiert werden. Wie Benno richtig sagt, kannst das nicht selber machen. Das kann nur die Werkstatt mit BMW Testern. Auch Schloß und Schlüssel werden fahrzeugspezifisch und nur gegen Vorlage der Zulassungsbescheinigung und Personalausweis verkauft.
Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen Sonntag
Satelismax
Satelismax
Re: Brauch Hilfe
So nun mal kleines Update, bestellt hab ich Motorsteuereinheit mit komplettem Schloss-satz mit Schklüssel und Tachoeinheit , dann ein OBD2 für die BMW, wenn die Sachen alle da sind wird erst mal alles eingebaut , und dann werde ich erst einmal alle Fehler auslesen , und dann weiter sehen , ich lese immer nur Werkstatt Werkstatt , ich bin ein schrauber , ich habe meine Z 1000 selber von grund auf restauriert , und bin absolut kein freund von Werkstätten sory ,wenn man da nicht an einen echten Profi gerät geb ich da garnix drauf, Technik ist kein Hexenwerk ,ich kann es gut nachvollziehen wenn einer nicht schrauben kann oder will, gehöre aber nicht datzu.
Habe selber einmal ein Forum gehabt , aber da gab es Schraubertips ohne ende , aber anscheinend stirbt das wohl langsam aus ,,schade,,
BMW Diebstahlwarnsystem gibt es zum Nachrüsten , denke nicht wenn es nicht verbaut ist das der Roller dann nicht läuft, aber wie gesagt ich fang erst mal an, und dann sehe ich weiter.
(Der Kabelbaum des C 600 Sport und C 650 GT ist so ausgelegt, dass sämtliche elektrischen Sonderausstattungen ab Werk, wie etwa Heizgriffe, Sitzheizung, Diebstahlwarnanlage oder Reifendruckkontrolle (RDC) auch im Rahmen des Sonderzubehörs nachgerüstet werden können.)
Re: Brauch Hilfe
PS :Summe bis jetzt (450€)
