Batterie
Re: Batterie
da kann man eigentlich nur sagen. Ist die Batterie kaputt dann wechseln. Die kann ein halbes Jahr halten oder auch 5,6 oder 7 Jahre.
Wer weis das schon. Was die Batterien im Allgemeinen nicht mögen sind Standzeiten. Da leiden sie darunter, auch mit angeschlossenem Ladegerät.
Bei meinem C war sie nach nicht mal einem Jahr defekt. Wie lange die neue hält?
- Postleitzahl: 8185
Re: Batterie
Hi
Meine GT ist vom Mai 2013 und die häng ich regelmässig ans Ctek-Ladegerät, wenn ich sie ein paar Tage nicht benutze. Batterie ist noch einwandfrei!
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Postleitzahl: 69412
Re: Batterie
ich kann mich nur Bärle anschließen:
Die Lebensdauer von Batterien kann sehr unterschiedlich sein (deshalb gibt es darauf ja häufig auch keine 2 Jahre Garantie)
Meine ist vermutlich 4 Jahre alt, obwohl ich den Roller erst 2015 neu gekauft habe.
Auch meine hängt im winter fast immer am Ctek.
wenn ich sie mal für 2 Wochen nicht anschließe, fängt die Stautsanzeige sehr schnell gelb an zu blinken.
Ich schließe daraus, dass sie es nicht mehr lange tut..
Wenn ich mich jedoch an früher erinnere, hielten Batterien grundsätzlich nur 2, max. 3 Jahre und der Auspuff (am Auto) war auch nach 3-4 J. durchgerostet
Im Vergleich dazu, hat sich die Produktqualität schon verbessert!
Re: Batterie
Ist übrigens die gleiche wie z. B. in der R 1200 GS oder F 800 GS. Da gibt es in der Bucht auch zum kleinen Preis Ersatz.
- Krabbe
- Postleitzahl: 31582
- Motorrad Scooter: BMW C GT650
Re: Batterie
Vielen Dank für die Antworten.
Also abwarten und Tee trinken ...
und hoffen das alles gut geht.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein Unfallfreies 2018
Gruß Hans
Gruß Hans
- Postleitzahl: 01099
Re: Batterie
Ich habe mit dem Kauf des Rollers eine neue Batterie bekommen, da die alte "fertig" war. Das Fahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt drei Jahre und knapp 6000 km auf dem Buckel...
- Romiman
Re: Batterie
Das ist sehr früh. In meinem steckt nach 18.000km noch die Originale aus Juni 2013.
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Re: Batterie
Eine Anmerkung zum Auto:waldstaedter hat geschrieben:Hallo,
Mein Suzuki JImny wurde am 8.12.2006 zugelassen und hat aktuell knapp 50000 Kilometer drauf die überwiegend auf unbefestigten Strassen bzw. im Wald heruntergerissen wurden.
Reparaturen?
Es ist noch der erste Auspuff und die erste Batterie drin. Zum nächsten TÜV werde ich vorne neue Bremsscheiben und-Klötze brauchen. Die Scheiben sind nicht verschlissen, sie rosten aber an Stellen wo sie nicht rosten sollen.
Die bisher einzige Reparatur war ein Achsschenkel der getauscht werden musste, das war in der Garantiezeit.
Meinen Erst-PKW, einen Mercedes B 180d aus 2012, werde ich im Falle des Falles auch durch ein japanisches Auto ersetzen.
Re: Batterie
wenn die Scheiben nicht unter Maß sind lass sie drin - der "Rost" kommt von den Bremsbelägen und den hast du dann auch auf den neuen ScheibenMethusalem hat geschrieben:...
