Und immer diese Wartungskosten
Re: Und immer diese Wartungskosten
Hallo Freunde
Ich habe heute eine Offerte von BMW eingeholt zwecks 40000 Wartung.
1. Bremsen vorne und hinten nicht berechnet. (selber gemacht)
2. Vario nicht berechnet. (selber gemacht)
3. Kupplung nicht berechnet. (selber gemacht)
4. Riemen nicht berechnet. (selber gemacht)
5. Reifen nicht berechnet. (selber gemacht)
6. Kette, Ritzel, Spanner Garantie BMW
Der Rest siehe Offerte BMW
Ventile sind dort enthalten.
Glückwunsch ! - Wer kann, der kann !
Aber den Antriebsriemen CVT, ein Satz Rollengewichte, die Führungsplatte etc. sind da noch nicht enthalten -
Servus Frank,
Das Passt doch!
Öl mit Filter, Luftfilter und Zündkerzen hättest auch noch selber wechseln können!
Das Passt doch!
- Ojo
Wow, das Motoröl ist aber wirklich teuer.
C evo Long Range 03/2017 > 47.000 km
Ja hätte ich, aber etwas soll BMW auch machen.Bärle hat geschrieben:Servus Frank,
Das Passt doch!
Alsohds hat geschrieben:Glückwunsch ! - Wer kann, der kann !
1. Die BMW Vario habe ich getauscht gegen eine J Costa EVO 4.
2. Der Riemen ist von Malossi und ist mit Kevlar verstärkt. ( Besser als der Original von BMW und billiger )
3. Kupplung original BMW mit neuer Druckfeder und kompletter Reinigung.
Somit ist die komplette Einheit umgebaut und gewechselt.
Hier einmal ein paar Eckdaten mit Preisen.
Alle Preise von Leebman24
Riemen
220.00
Druckfeder
54.00
Kupplung
252.00
Rollen
71.00
Kettenritzel
40.00
Kettenrad
120.00
Kette
40.00
Bremsscheiben
172.00 vorne
172.00 vorne
172.00 hinten
Bremsbeläge
61.00 vorne
61.00 vorne
51.00 hinten
1460.00 wenn ich mich nicht verzählt habe!
Das sind alles Punkte die bei einer 40000 Wartung auftreten könnten.
Bremsscheiben sind teuer und müssen nach bedarf gewechselt werden.
Reifen zählen auch dazu.
Das ganze klein Material fehlt hier und somit kann eine grosse Wartung schon an die 1500 bis 2000 € kosten.
Die Arbeitsleistung fehlt hier komplett.
BMW ist schon geil.
Riemen
220.00
Druckfeder
54.00
Kupplung
252.00
Rollen
71.00
Kettenritzel
40.00
Kettenrad
120.00
Kette
40.00
Bremsscheiben
172.00 vorne
172.00 vorne
172.00 hinten
Bremsbeläge
61.00 vorne
61.00 vorne
51.00 hinten
BMW ist schon geil.
- Ojo
Chapeau!
Brauchtest du für die Arbeiten, die du selbst erledigt hast, Spezialwerkzeug, oder genügen die üblichen Schraubenschlüssel, Bits, Ratschen und Drehmomentsschlüssel? Und wie lange hast du für die Arbeiten benötigt?
Sparfüchse können bei den Bremsscheiben und -belägen noch 50% sparen, wenn sie nicht die Original-BMW-Produkte verwenden. So mache ich es immer. Aber ein Hobby darf auch Geld kosten, finde ich.
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Dolderbaron hat geschrieben:Alsohds hat geschrieben:Glückwunsch ! - Wer kann, der kann !
Servus Ojo,
Kupplung und Vario aus und einbauen inkl. säubern je nach Modell(Sport oder GT) 1,5 bis 2 Stunden. (gemütlich)
Werkzeug für fast alle Arbeiten: Eddingstift, Imbus, verschiedene Torx(auch einen langen(ca.100mm) am besten mit Stern-Griff),34 Nuss, Vario und Kupplungshalter(Dachlatte oder verstellbarer Hakenschlüssel oder Stirnlochschlüssel), 1x Gewindestange(ca. 200mm) und 1x eine lange Schraube(ca.80-100mm), Drehmomentschlüssel,
Ist wirklich nicht schwer! Wenn man keine 2 linken Hände hat!
Zum Service zurücksetzen einen OBD Stecker mit Kabel!
Viel Spaß beim Schrauben!
