- Postleitzahl: 96114
Re: Suzuki GSX-R e899 K2
Das schöne Wetter genutzt und die Schwinge eingebaut.
In zwei Wochen geht es mit dem Heck weiter, das wird natürlich nicht so bleiben!
Heute mal die Zusatzkühlung zusammengebaut.
Die kleinen Alubehälter werden richtig schön kühl.
Muss nur den Lüfter wieder separat schalten, da der Alublock sehr warm wird.
Und nach der Fahrt sollen die Lüfter und Pumpe weiterlaufen.
Heute morgen die Nachricht bekommen, das der Regler nun komplett zusammengebaut ist und nun getestet werden kann …
Mal schauen, wie lange das dauert!
Heute bringe ich das Bike zu Patrick.
Er fertigt mir das neue Heck nach meinen Vorgaben.
Es wird auf jeden Fall ganz anders aussehen als mein ursprünglicher Plan war.
Einzig die Sitztiefe (-10cm) bleibt gleich!
Übrigens passen die Fussrasten exakt vom Bodenabstand bzw. Für das Verladen auf den Anhänger (Transportschiene).
PS: Danke für die 80k Klicks!!!
- Hubi
- Postleitzahl: 6890
Super - ich bin begeistert.
Wo in Deutschland testest Du Deine Rakete.
Wenn es nicht zu weit weg ist und es zeitlich passen würde,
dann würde ich das gerne „live vor Ort“ miterleben und applaudieren.
Hallo Hubi,
vielen Dank.
Wenn das Bike mal Einsatzbereit ist werde ich es in Bamberg auf einem Sportflughafen testen.
Allerdings dauert das jetzt noch ein wenig.
Ich hoffe den Regler innerhalb der nächsten 3 Wochen zu bekommen und dann fehlt immer noch der
Motor. Den kann ich mir frühestens nächstes Jahr leisten und dann muss der Motor auch noch befestigt werden.
Dauert also leider noch ein wenig...
Als nächstes kommt der Heckumbau...
vielen Dank.
- Hubi
Bamberg - das wären 400 km ein Weg. upps
Ich stelle einfach wieder ein paar Kameras auf und werde dann wieder ein Filmchen zusammenschneiden ...
