- Postleitzahl: 96114
Re: Suzuki GSXR e1000
Gestern die Bremssysteme entlüftet, das Vorderrad ausgebaut und mit aktueller Bremsscheibenkonfiguration (rechte Seite Originalbremsscheibe, linke Seite Abdeckung an der Felge und Original Bremsscheibenschrauben) und 120/70-17 VR gewogen.
Laut meiner ordinären Personenwaage bringt das VR stattliche 11kg auf die Waage.
Mal schauen, evtl. gibt es heute Abend noch ein Update des Gewichts was die neue Felge mit Bereifung und Bremsscheibe wiegen wird ...
Neue Felge ist auch da ...
wiegt jetzt nur noch 7,6 kg und ist mit Dragsterreifen nur noch 56cm hoch.
Gestern habe ich mal das Heck und die HUV am Rahmen befestigt und das VR eingebaut und vom Haken gelassen.
Dank des 5cm kleinereen VR habe ich nur noch 3cm Bodenabstand ohne Belastung.
Da benötige ich nun eine neue Lösung!
Außerdem gefällt es mir nicht wirklich mit dem Frontfender, der hat so eine lange Nase (steht nach vorne weit über den Reifen, selbst wenn er direkt auf dem Reifen aufliegt) ...
- Sieht aus wie eine Enduro.
- Frontfender passt nicht mehr, sebst wenn ich ihn anwinle.
- Gabel ist schon wieder ausgebaut und soll wird weiter gekürzt werden.
- VVK-Unterteil muß eh angepasst warden.
So langsam wirds eng mit dem 17.03. 2018 !!!
Elektrisch habe ich sie wieder in Betrieb:
https://youtu.be/cMm0EIvd8Y8" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt warte ich noch auf die Gabel damit ich dann die untere VVK wieder anbringen kann.
Wünsche Dir viel Spass bei der Probefahrt.
Hallo Dolderbaron,
vielen Dank, aber noch dauert es ein wenig.
Wie gesagt, erst brauche ich die Gabeldämpfer wieder, dann noch ein wenig anpassungsarbeit und Wasser auffüllen.
Bin aber trotzdem froh, das es jetzt erst einmal auf Anhieb wieder funktioniert hat.
Werde berichten sobald es Neuigkeiten gibt!
Gruß Andre
Gruß Andre
Ich sage einfach mal Danke für 15.000 Zugriffe
Ich sage Dank für deine Berichte. Dieses Spektrum war mir bislang völlig unbekannt.Rovi hat geschrieben:Ich sage einfach mal Danke für 15.000 Zugriffe
Re: Suzuki GSX-R e899 K2
I sog a Danke, und lass uns weiter dran Teilhaben. Tolles Projekt!
