Übersetzungsverhältnis
Die Technik der BMW - C - Evolution.
Beitragvon Rovi » Sa 6. Mai 2017, 05:10
Ich habe mal eine Frage zum Übersetzungsverhältnis des C Evolution.
Laut Datenblatt beträgt es 1:8,28.
Der C Evolution hat ja auch ein Planetengetriebe.
Wie sieht da das Übersetzungsverhältnis im höchsten Gang aus?
Danke für die Information
Gruß Andre
Werbung
Werbung
Re: Übersetzungsverhältnis
Beitragvon Seiermann » So 7. Mai 2017, 16:53
Der Cevo hat keine "Gänge". Das Übersetzungsverhältnis erstreckt sich über den gesamten Drehzahlbereich...
Gruß zurück :)
Seiermann
Beitragvon Rovi » Mi 10. Mai 2017, 07:18
Dann verstehe ich meine Rechnung nicht!
Der Motor kann bis zu 9200 U/min.
Mit einem Übersezungsverhältnis von 1:8,28 wären dass dann ungefähr 1111,11 U/min fürs Hinterrad.
1111,11 U/min x 60 min = 66.666,66 U/std
Ein 150/60-15" Reifen hat einen Abrollumfang von 1,7m
==> 66.666,66 U/std x 1,7m = 113.333,33 m/std oder 113,33 km/h
Der Roller ist doch bei 129km/h abgeriegelt, nur wie kommt er da hin?
Ich denke der Roller hat zwei Übersetzungen, eine feste vom Motor zum Getriebe (1:8,28) und dann noch ein Planetengetriebe mit einer weiteren Übersetzung.
Ausserdem sind die 9200 U/min mit Sicherheit die Leerlaufdrehzahl (ohne Last), die geht mit Sicherheit auch noch ein wenig in den Keller!.
Habe ich nun einen Denkfehler in meiner Rechnung oder kennt keiner das Übersetzungsverhältnis vom Planetengetriebe?
Danke nochmal für Eure Unterstützung
Gruß Andre
Beitragvon Romiman » Mi 10. Mai 2017, 09:23
Hast Du den Zahnriemen vom Motor zum Hinterrad in Deiner Rechnung?
Beitragvon Rovi » Mi 10. Mai 2017, 09:53
Ich bin mal so frei und kopiere hier den Werbetext von BMW:
Ein wartungsfreier Zahnriemenantrieb übernimmt die Kraftübertragung von der E-Maschine zum hinteren Riemenrad. Die weitere Übertragung des Drehmoments zum Hinterrad erfolgt über ein Planetengetriebe mit einer Gesamtuntersetzung von 1 : 8,28. Die Höchstdrehzahl der E-Maschine beträgt 9 200 min-1.
Wie groß ist dann die Übersetzung des Riemenantriebes vom E-Motor zum Riemenrad?
Und wieviel Nm stehen dann wirklich am HR?
Bei 72Nm des Motors wurde in der Fachpresse einfach mit 8,28 multipliziert um auf 560Nm am HR zu kommen.
Versuche halt nur herauszufinden, was da wirklich an einer Gesamtübersetzung herauskommt.
Danke und Gruß
Andre
Beitragvon OSM62 » Mi 10. Mai 2017, 11:38
Hier nochmal die technischen Daten:
Der aktuelle ist also auf eine maximale Drehzahl von 10000 U/min ausgelegt.
10000 / 8,28 = 1207,7 Umdrehungen bei Vollgas
Reifen die verbaut sind 160/60-15 haben einen Abrollumfang von ca. 1,80 Meter.
Also 1207,7 * 1,8 = 2174
Diese 2174 werden mit der Zeitkomponente von 0,06 multipliziert.
Da kommen dann 130,44 km/h raus, bzw. 13.04 pro 1000 U/min.
Bei den ersten C-Evolution ist die max. Drehzahl 9200 U/min.
Das passt dann genau (9,2 * 13,044), da kommen ziemlich genau die 120 km/h
raus bei der die abregelt.
Also wie immer bei BMW, relativ kurz übersetzt das ganze.
Und hier die Leistungskurve, hier muss man eher sagen, wie der E-Motor des
C-Evolution geregelt wird:
Gruß vom Großrollerfahrer
http://www.k1200s.de , http://www.s1000rr.de , http://www.f800-forum.de , http://www.BMW-K1600GT.de , http://www.S1RR.de
OSM62
Administrator
Werbung
Beitragvon Rovi » Mi 10. Mai 2017, 13:03
Hallo Michael,
danke schon mal für diese Information.
Beim Abrollumfang hatte ich mich auf einen online Reifenrechner verlassen, der mir bei 160/60-15 genau 1,74m herauasgibt und damit wären es dann nur noch 126km/h.
Und wie gesagt, die max Drehzahl ist zwar mit 10.000 U/min angegeben aber unter Last wird er glaube ich nicht die 10.000 U/min erreichen.
Mein Radnabenmotor hat 14/34kW (laut Herstellerangabe), er soll angeblich 1740 U/min bei 144V DC machen (no load).
Der Motor ist gleich in eine 17" Motorradfelge eingebaut mit 150/60-17" Bereifung (Abrollumfang 1,84m).
Ich werde den Motor aber mit 175V DC betreiben, also wird er etwas mehr Umdrehungen haben (12,08/Volt, no load)
Mit diesen Leistungsdaten komme ich ziemlich nah an den alten C Evolution ran.
Der Hersteller meint halt das der Motor bei 600A Phasenstrom ebenfalls um die 500Nm haben soll.
Radnabenmotor bedeutet halt ich habe kein Getriebe dazwischen sondern nur der Strom hat Einfluss auf die Beschleunigung.
Der Radnabenmotor ist aber auch nicht der leichteste mit ca 42kg und damit auch ein wenig hecklastig.
Was genau rauskommen wird, werde ich dann hoffentlich, solange das Wetter mitspielt auf der 1/4 Meile sehen.
Gruß Andre
Beitragvon Rovi » Do 18. Mai 2017, 05:18
Hier mal die offizielle Antwort von BMW:
Die Stromabegrenzung greift nur bei der Beschleunigung ein.
Das Hinterrad wird "Drehzahl" überwacht.
Die Motordrehzahl beim C evolution beträgt:
9.450 U/min. bei 120km/h und
10.160 U/min. bei 129 km/h (C evolution Longe Range)
Somit kann m. E. davon ausgegangen werden das die Untersetzung fix ist (1:8,28).
Der Motor T"emperatur" überwacht wird und
die Drehzahlüberwachung umgangen werden muss um den C evolution schneller zu bekommen (Da wird dann die Temperaturüberwachung für sorgen, dass der Motor nicht so hoch drehen kann (reine Spekulation von mir))
Zurück zu C - Evolution - Technik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
