Laden an Ladestation
Mogive
Postleitzahl: 5637
Motorrad Scooter: Vespa Sprint
Beitrag von Mogive » Do 1. Jun 2017, 17:01
Hallo zusammen
Wer lädt (auch) an öffentlichen Ladestationen? Und geht das problemos?
Ich habe ein (neues) Kabel Typ 2 auf Typ 1 fahrzeugseitig. Beim Versuch, bei Lidl zu laden, funktioniertem das nicht (Meldung: "Kommunikation mit dem Fahrzeug abgebrochen").
An einer anderen Ladestation mit Typ-2-Stecker, die bei Autos nachweislich funktioniert, reagierte weder die Ladestation noch die BMW. Also wieder nichts.
Was ist oder mache ich falsch?
Danke für Eure Tipps/Erfahrungen usw.
Gruss Mogive
ronvgs
Postleitzahl: 4691
Motorrad Scooter: C600 Sport
Re: Laden an Ladestation
Beitrag von ronvgs » So 4. Jun 2017, 16:08
Hallo Mogive,
Hat das laden mittlerweile geklappt?
Gruß Ron
Mogive
Postleitzahl: 5637
Beitrag von Mogive » Di 6. Jun 2017, 13:32
Ja, an einer weiteren Ladestation klappte das problemlos.
Das bedeutet, dass die vorher zwei versuchten Stationen nicht konnten/wollten/taten, wie sie sollten.
Das ist für die längere Tour nicht eben beruhigend - dass Ladestationen nicht funktionieren.
Festgestellt habe ich auch, dass die Auflistung von Ladestationen auf LEMnet und NextCharge (zumindest in der Schweiz) nicht ganz zuverlässig ist. Da werden auch Ladestationen erwähnt, die der Besitzer als "nicht öffentlich" bezeichnet.
Gruss an alle
Mogive
Solution
Postleitzahl: 11000
Motorrad Scooter: C Evolution
Beitrag von Solution » Di 27. Jun 2017, 22:31
Hi Mogive,
In D hat die Bundesnetzagentur die bisher beste Ladesäulenkarte. Aber auch deren Angaben sind noch unvollständig. Die Angaben von den privaten Portalen sind bei uns in der Region (Norddeutschland) einfach nicht zu gebrauchen. Da findest man z.B. jede Menge Steckdosen bei Supermärkten, die aber nur für die Weihnachtsbeleuchtung oder eBikes vorgesehen sind.
Wenn Du mit dem Mode-3-Kabel lädst, solltest Du auch folgendes beachten: Manche Anbieter von Ladesäulen mit TYP-2-Dose sind für 3-Phasiges Laden mit bis zu 22 kW gedacht und werden auch so abgerechnet. Dann kostet Dich der Strom ein vielfaches dessen, was Du eigentlich entnimmst (nämlich 3,6kW auf einer Phase). Ist alles immer noch ein großes Ärgernis.
Solution
Wake
Postleitzahl: 8000
Beitrag von Wake » Mi 11. Okt 2017, 16:35
Hallo Mogvie (Herr Nachbar)
In Deiner "mittleren" Nachbarschaft an der Gerbestrasse in Wädenswil (Google-Maps: 47.229332, 8.674042) gibt es eine Ladesäule, die mit einem Typ-2 zu Typ-1-Kabel bestens funktioniert. Habe auch schon dort mit 3.3 kW aufgeladen. Das Aufladen ist momentan noch gratis.
lg, Wake
elkatastroph
Postleitzahl: 9490
Motorrad Scooter: C-Evolution LR
Beitrag von elkatastroph » Mo 6. Nov 2017, 16:17
Servus
Mal was anderes, geht aber in die gleiche Richtung.
Typ 2 -> Typ1 scheint ja zu funktionieren.
Typ2 Kabel -> Typ1 ist ja eher schwierig. Habe hierzu das mal gefunden.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladekabel/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... upplung-62#" onclick="window.open(this.href);return false;
Die bieten Adapter an für Typ2 Kabel auf Typ1 Ladebuchse. Hat jemand so was schon im gebrauch?
Das würde das Ladeuniversum ja noch erhöhen. Typ2 Adapter zum Khons Ziegel habe ich auch bereits ins Auge gefasst aber es gibt leider auch Ladestationen mit fixem Typ2 Kabel
Mario
P.S. Wusste nicht in welchen Thread ich schreiben sollte da es schon mehrere über Typ2 gibt
ev-entuell
Postleitzahl: 3500
Motorrad Scooter: c evolution
Beitrag von ev-entuell » Mo 6. Nov 2017, 16:47
an einem fixen Typ 2 Kabel mit so einem Adapter habe ich schon mal geladen (testweise). Funktioniert also problemlos. Die Sache ist nur, dass gemäß Norm ein Typ 2 Kabel eigentlich nicht verlängert werden darf. Darunter fällt soweit ich weiß, auch so ein Adapter.
Mir persönlich wäre der Adapter aber einfach zu teuer dafür, dass ich ihn nur sehr selten benötige.
Gruß,
ev-entuell
