Neuvorstellung
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 16:32
von Harry73
Mein Name ist Harald. Ich bin 51 Jahre alt und bastle schon mein ganzes Leben an irgendwelchen Motorrädern, Rasenmäher, Quad, usw rum. Ich habe keine Auto oder Motorradausbildung, aber ein kleines Grundwissen über Motoren. Ich arbeite in einer Psychiatrie in Zürich und habe zwei fast erwachsene Söhne. Da ich seid 4 Wochen eine grosse Werkstatt in Schaffhausen bekommen habe, will ich für mich etwas schrauben. Ich habe an meinem 650 gt leider an der Variomatik rum geschraubt, aber etwas falsch gemacht. Nach der Montage konnte ich ihn starten, aber etwas klopft oder läuft nicht mehr richtig. Jetzt brauche ich Hilfe vom Forum.
Danke
Re: Neuvorstellung
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 16:48
Herzlich willkommen bei uns.
Was ist denn konkret kaputt? Was genau hast du rum geschraubt?
Re: Neuvorstellung
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 20:35
von Bärle
Was klopft? Nur im Leerlauf? Ist es weg wenn du Gas gibst?
Hast du die Rollen richtig rum eingelegt? Sind die Gleitstücke alt oder neu?
Hast du einen neue Riemen verbaut? Usw.
Re: Neuvorstellung
Verfasst: Do 1. Feb 2024, 10:25
von Werner-ED
Hallo Harald,
herzlich willkommen hier im Forum und viel Spaß mit dem Roller,
wenn er wieder das tut, was er soll.
Ich kann mich Rainer nur anschließen, mach die Vario wieder auf und alles kontrollieren.
Bevor Du die Abdeckungen alle wieder anbaust, laß den Motor mal laufen.
Wenn dann alles normal, kannst du den Rest anbauen, so sparst du dir eventuell Arbeit.
Viel Erfolg und berichte mal vom Ergebnis.
Gruß aus Erding
Werner
