GoPro Session
Verfasst: Di 5. Jul 2016, 17:22
von Insulaner 54
Hallo, hab da mal ne Frage. Wo findet Ihr ist der beste Befestigungspunkt für eine GoPro Session????
Viele Grüße von der Sonneninsel!!
Hermann
Re: GoPro Session
Verfasst: Fr 15. Jul 2016, 15:31
von x9uwe
Was ist das denn !?? mfG. X9uwe
Re: GoPro Session
Verfasst: Fr 15. Jul 2016, 16:13
von HDBeemer
Es gibt meiner Meinung nach nicht DEN besten Befestigungspunkt. Am besten ist es, aus unterschiedlichen Winkeln zu filmen.
Meine präferierten Orte:
- vorne mittig an der Windschutzscheibe
- Seitenverkleidung vorne links
- Seitenverkleidung hinten links (Fahrer teilweise sichtbar)
- Seitenverkleidung hinten links (nach hinten gerichtet)
- auf dem Helm oben
Ausserdem kann man noch die Höhe variieren: näher am Boden auf kurvigen aber landschaftlich weniger interessanten Strassen, oder höher oben auf landschaftlich attraktiven Strecken. Probiere einfach unterschiedliche Varianten aus - der Mix macht es aus. Nichts ist langweiliger als minutenlange Fahraufnahmen immer von der gleichen Position aus.
Re: GoPro Session
Verfasst: Fr 15. Jul 2016, 16:16
von Horst
Ich habe meine Sony per RAM Halterung auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt.
Horst
Re: GoPro Session
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 01:33
von lederkombi
Hallo Horst
Deine GT könnte echt meine sein, die schaut genau gleich aus, sogar die Kamera
Re: GoPro Session
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 13:56
von Wemser
Hallo Horst,
was hast du da für eine Navihalterung dran?
Wackelt das an dieser Stelle nicht zu stark?
Kannst du mal ein Detailfoto machen?
Danke
Gruß Peter
Re: GoPro Session
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 15:56
von Horst
Moin Peter, es ist der Original BMW Halter.
Bei der ersten „Probefahrt“ nach der Montage stellte ich fest, das Navi Wackelt schlimmer als ein Wackeldackel.
Also habe ich den Halter unten mit ganz dünnem Filz beklebt und die Gummis inkl. der Metallführungen aus der Lenkerverkleidung entfernt.
Folge: Der Halter liegt jetzt auf der gesamten Fläche auf und das „Wackeln“ hat ein Ende.
Das Navi habe ich zusätzlich mit 4 (2 auf jeder Seite) Hupen-Schwingblechen weiter in Richtung Kombiinstrument befestigt. Folge: Beste Ablesbarkeit, nur die Augen werden bewegt und nicht der ganze Kopf.
Horst
Re: GoPro Session
Verfasst: Sa 16. Jul 2016, 17:12
von Wemser
Hallo Horst,
danke für die schnelle Antwort. SUPER
Deine Idee ist auch eine gute Lösung.
Gruß Peter
