Seite 5 von 7
Verfasst: Fr 25. Nov 2016, 21:58
Zweite Frage: Ganz normales Ladegerät reicht aus.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 10:21
von ronne
Du brauchst nix aktivieren lassen. Du holst dir für n Zwanni die Buchse und baust sie in 15 min ein. Kabel liegt hinter der Verkleidung inkl Stecker.
ronne
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 13:24
von Wemser
Hallo Leute, ich bins wieder.
Wenn ich für beide von mir genannten Varianten kein CAN Bus Ladegerät benötige, wieso werden diese Dinger dann von BMW so angepriesen und welchen Sinn machen diese Teile dann überhaupt?
Ist das Bauernfang?
Ich steh nämlich kurz vor der Anschaffung eines neuen Ladegerätes, da mein altes, fürs Auto, die Batterie im Roller nicht laden kann.(sagt der Freundliche)
Gruß Peter
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 14:56
von Bärle
Servus Peter,
wenn du sowieso eins kaufen möchtest, dann nimm das JMT 4000 Can Bus, damit kannst alles laden. Auch Lifepo4, Gel, Trockenflies, Autobatterien usw.
Da ist auch ein Anschlußkabel dabei, das du an die Batterie anklemmen kannst und bei deinem Roller ins rechte Handschuhfach legen kannst bzw. einbauen, dann sparts dir die Zigarettenanzünderbuchse zu kaufen.
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 18:12
von Pertel
ronne hat geschrieben:Du brauchst nix aktivieren lassen. Du holst dir für n Zwanni die Buchse und baust sie in 15 min ein. Kabel liegt hinter der Verkleidung inkl Stecker.
ronne
Ist eine Anleitung dabei, damit man weiß, wo man suchen und was man abbauen muss?
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 18:24
von Bärle
Bei den älteren Modellen bis 2015 ist es hinter dem rechten Seitendeckel beim Helmfach. Dahinter liegt der Stecker und das gekennzeichnete Loch zum ausdrücken. Loch herstellen, Buchse einbauen Stecker anstecken fertig.
Bei den 2016er Modellen wirds vermutlich nicht anders sein.
Verfasst: Fr 28. Apr 2017, 10:43
von ronne
Ist auch nicht anders. Das Kabel ist am Rahmen angestrahlt und mit ner Blindkappe versehen.
ronne
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 00:34
von waldstaedter
Ich will mir unter die Sitzbank eine USB-Steckdose einbauen.
Hat jemand eine gescheite Empfehlung, welchen Anbieter/Modell man da nehmen kann?
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 08:08
von Bärle
verbaue eine Steckdose unter der Sitzbank, dann kannst die Batterie laden und dazu eine doppel USB Stecker, dann kannst zB. Handys laden. (originel BMW Steckdose ist eine Normsteckdose(klein) und es ist schon alles vorbereitet unter der Sitzbank, nur Steckdose beim freundlichen kaufen, inbauen und anschliessen, Stecker liegt unter dem rechten Seitendeckel)
zB. Der ist für die KFZ-Zigarettenanzünderdose
Dieser USB-Stecker ist für die Auto-Zigarettenanzünderdose! Der trägt nicht soviel auf ist schön flach!
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-iP ... WFQNYK3WXS" onclick="window.open(this.href);return false;
Diesen Stecker kannst für beide Dosen nehmen!
http://www.polo-motorrad.de/de/doppel-u ... 76335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aber aufpassen, es gibt:
KFZ-Zigarettenanzünderdose (hier passen die grossen Stecker, mit oder ohne roten Ring)
und
Normsteckdose (hier passen die grossen Stecker, mit dem roten Ring, der ist abziehbar und die Normstecker)
Wichtig ist auch noch der Ladestrom, da die heutigen Geräte mehr Strom brauchen als früher. Keine verwenden die nur 0,5A haben!
Ab 2A sollte es langen die meisten Geräte laden zu können.
Verfasst: Mo 1. Mai 2017, 13:40
von waldstaedter
Hallo Bärle,
danke für Deine Tipps!
Batterie über Steckdose laden ist nicht meine Anforderung, da ich einen Direktanschluss für CTEK verbaut habe!
Ich will unterwegs "USB-Geräte" laden (Handy, MP3-Player)!!
Zusatzfrage: Weiß jemand, mit wie viel Ampere der Anschluss unter der Sitzbank abgesichert ist?
