Welches Navi würdet ihr kaufen ?
- HDBeemer
- Postleitzahl: 8902
Re: Welches Navi würdet ihr kaufen ?
Hallo Josef,
Ist mir auch schon passiert - aber zum Glück nur selten. Vor allem in ländlichen Gebieten habe ich so schon ganz spannende Routen entdeckt, auf die ich selbst kaum gekommen wäre.
Und wie heisst es so schön: "Umwege erweitern die Ortskenntnisse"
- Postleitzahl: 73240
- Motorrad Scooter: Burgman 650 K9
Hallo Zusammen,
was erwartet man von einem Motorradnavi?
Der eine Anwender will von A nach B über möglichst schöne Routen ==> 2 Navi´s 4 unterschiedliche Routen
Der andere Anwender will seine Routen exakt am PC vorplanen und zuverlässig ansteueren.
Allein bei nur diesen 2 Sichtweisen muss einem schnell klar werden, das Motorradnavis viel mehr in der Kritik stehen als Autonavis, wo 98% auf der Auswahl schnellste Route stehen. Denn die Erwartungshaltung jedes Nutzers ist anders gelagert.
Ich habe mich damals für ein Garmin Zumo 210 entschieden, weil Garmin quasi der Platzhirsch war und ist.
Meine Sichtweise heute: Die Planungssoftware Mapsource und die Gesamtverwaltung der Routen unterstützt mich hervorragend. Ich kann (natürlich nur mit Einarbeitung in das Programm) viele Touren in einer Datei verwalten.
Bei der Hardware Zumo 210 habe ich leider an der falschen Stelle gespart, denn dieses Gerät kann nur 10 Routen gleichzeitig aktiv haben, in der zuvor geladenen Datei natürlich viel mehr, nur der Importvorgang ist zu langsam und etwas umständlich. Auch auf die Trackingfunktion lege ich mittlerweile sehr viel wert, auch hier kam bei meinem Gerät öfters die Meldung Speicher voll, trotz Speichererweiterungskarte.
Bei den preislich höherwertigen Geräten funktionieren die von mir angeführten Einschränkungen ohne Probleme.
Daher nützt ein allgemeines Juhu oder NoGo zu einem Gerät gar nichts, es müssen Begründungen kommen.
Meine nächste Entscheidung wäre wieder ein Garmin, dann aber das aktuelle Zumo 660.
Manfred
Manfred
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
So,
vor 10 Minuten habe ich bei Tante Louise ein Garmin Zumo 390 LM bestellt. Ist zwar nicht ganz billig, ich hoffe aber dass es für die nächsten Jahre aktuell ist.
Es kann "kurvenreiche Routen" anzeigen und man kann es auch im Auto verwenden, eine Autohalterung ist dabei.
Gestern kam der Louis-Katalog, es war eine Gutschein-Codenummer dabei, es gibt 25 Euro Nachlaß auf einen Artikel ab 99 Euro bis zum 26.1.2014. Der Katalogpreis für das Gerät beträgt € 449,-, abzüglich 25 Euro sind dann € 424,- zuzüglich Versandkosten.
Ein Anbieter im Internet bietet das Gerät für € 414,-irgendwas an, aber Louis ist doch nicht so anonym und wenn was sein sollte funktionieren Reklamationen dort reibungslos. Das ist mir den etwas höheren Preis wert.
Wenn das Gerät da ist muß ich noch sehen wie ich es an den Roller pfriemeln kann. Aber dazu gibt es ja in diesem Forum schon Vorschläge.
Franz
Franz
- Methusalem
Das Navi ist da und ich habe schon ein wenig "geübt".
Nun geht es darum das Ding passabel am Roller zu befestigen.
In anderen Beiträgen hier wurde darüber schon geschrieben und auch Fotos einegstellt.
Aber : Die Fotos sind weg, es kommen nur Fehlermeldungen !
Liegts am Forum oder an meinem PC ?
Franz
Franz
HalloMethusalem hat geschrieben:Das Navi ist da und ich habe schon ein wenig "geübt".
Franz
Fotos dürften weg sein. Schau mal am Wochenende ob ich die Bilder noch habe und lade diese nochmal hoch.
Peter
Hab`s gefunden!!
Hier die Teile: Habe dann Die Kabel miteinander Verbunden und Wasserdicht verschrumpft.
Anschlußkabel hat zwar drei Anschlüsse, aber es sind nur Nr.1 (Masse) und Nr. 3 (zündung Plus) belegt.
Beim Aktivhalter ist, wie solls anders sein, schwarz Masse und Rot Plus.
Hier Fertig zusammengebaut. Hab dann die Teile der Halterung (unter der Blende) montiert.
Zu sehen ist auch die original Anspeisung fürs Navi (Pfeil).
Kabel durch die Blende geführt( schön zu sehen Bohrungen für die Navihalterung).
Loch in der Mitte ist für die Kabeldurchführung.Dichtung dazu besorgte ich mir bei einen KFZ-Händler. Danach alles Montiert und Fertig ist der ganze Zauber. Dauer ca 1,5 Std
Gruß an alle
Peter
Gruß an alle
Peter
- Postleitzahl: 42855
- Motorrad Scooter: BMW 600 Sport
Hallo Franz,
ursprünglich hatte ich für meinen C600 Sport einen BMW Navigator III gekauft. Tolles Gerät, aber das Gesamtpaket ist einfach nicht mehr zeitgemäß, deshalb wurde er umgehend wieder verkauft.
Mein neues Navi ist nun auch ein Garmin 390LM geworden, weil das Preis/ Leistungsverhältnis einfach stimmt. ( Gesamtpreis 389€ und dazu lebenslange Kartenupdates ... )
Im Anhang findest du einige Fotos, wie sich das Navi z.B. mit dem BMW Halter an einem C600 Sport verbauen lässt.
Ich habe vor den Halter noch einen zusätzlichen Taster verbaut, wo sich zur Sicherheit der Stromlauf unterbrechen lässt. (ich habe das in einem Forum gelesen, "der Wandler wird dafür sorgen, das sich der Bus nicht abschaltet, dann ist die Batterie in 48 Stunden flach...")
Leider passt die Garmin Motorrad Halterung vom Bohrungs Stichmaß nicht auf den Sockel vom BMW Halter, deshalb musste ich mir eine Adapterplatte anfertigen.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Franz
- Methusalem
Danke für die Fotos !
Ich werde mir also die BMW-Navihalterung holen.
>1< :
Das Anschlußkabel von Garmin samt Umformer etc. ist ziemlich lang, hast du es gekürzt ? Unter der Kunststoffabdeckung wäre schon Platz um es zu verstecken.
Ich habe schon dran gedacht das BMW-Anschlußkabel zu umgehen und die Länge des Garmin-Kabels zu nutzen, es könnte ja bis nahe an die Batterie reichen.
Franz
>1< :
Franz
Hallo noch mal,
ich habe das Garmin Kabel nicht gekürzt, da unter der Abdeckung genug Platz vorhanden ist.
Der Anschluss sollte an meinem Roller Plug and Play sein, deshalb habe ich an die Garmin Kabelenden den BMW Cartool-Stecker gelötet. Zur Sicherheit habe ich, wie schon in meinem anderen Beitrag erwähnt, auch einen zusätzlichen Schalter dazwischen gesetzt.
Methusalem hat geschrieben:Danke für die Fotos !
>1< :
Franz
