Arrow Komplettauspuff
- Postleitzahl: 61231
- Motorrad Scooter: C600
Re: Arrow Komplettauspuff
Habe mit SIP Rücksprache gehalten.
Er klärt Lieferzeiten und Preis nochmals ab.
Online auf der Malossi Seite kann ich bereits bestätigen, es handelt sich um den Krümmer und Kat Ersatz.
Sehr geil.
Da freu ich mich drauf.
Das Rohr von Arrow ist auch bestellt und dann wird verglichen.
MfG Veit
Sehr geil.
MfG Veit
Hier wird er Fächerkrümmer genannt..
http://www.maxiscoot.com/collecteur-d-e ... ore=mxs_de" onclick="window.open(this.href);return false;
Sieht TOP aus...
Sieht TOP aus...
Hier nun auch ein Leistungsvergleich zwischen Serie, Endtopf oder Komplettauspuff…
- Postleitzahl: 30853
Warum sagen dann viele hier im Forum, dass man einen Leistungsverlust hat, wenn man den KAT rausschmeisst?
In der Grafik sehe ich zu keinem Zeitpunkt, dass der Arrow Komplettauspuff eine geringere Leistung hat als die Orginal-Anlage?
Die Frage stellt sich mir noch…, mit oder ohne db Eater?!?
Also Leistung wird auf keinen Fall verloren gehen.
Eventuell etwas Drehmoment, da Staudruck fehlen dürfte und den benötigt der 4-Takter nun mal etwas… ist ja kein Turbo..
MfG Veit
MfG Veit
Hallo noch mal.
Also es gibt das Kat Ersatzrohr von Arrow, Malossi und Polini.
Malossi ist mit etwas unter 180€ am günstigsten.
Polini folgt mit 220€ und Arrow will UVP ja über 300€ haben.
Ich habe das Arrow aus Italien für 220€ bestellt.
Bericht folgt.
MfG Veit
Bericht folgt.
MfG Veit
Hat jemand Erfahrung mit der Entfernung der Lambda-Sonden, bzw. einem Lambda-Emulator gemacht?
Da ja bei mir der KAT "verloren" gegangen ist, dürfte die Lamda-Sonde ja zumindest falsche Werte an die ECU melden.
Kann ich die Sonde einfach entfernen (ohne Fehlermeldung) oder benötige ich einen Emulator der an die Elektronik ein festen Wert weitermeldet?
Also hier beim C600 sitzt die Lambdasonde VOR dem Kat und regelt nur das Gemisch des Motors.
Der Lambda Emulator hat auf dem Prüfstand keinerlei Verbesserungen gebracht, evtl. dauert es einige Km, bis das Steuergerät die Verarschung umsetzt und mehr anfettet…?!
Der Verbrauch wird steigen.
Entfernen der LS ist nicht möglich!
Dann geht das Steuergerät in Notlauf!!!
MfG Veit
MfG Veit
@Flip
Sage mal.., wie laut ist denn dein C600 mit dem Kat Ersatzrohr?
Also meiner brüllt derart krass mit dem AC trotz db Eater…
Hui ui ui
Hui ui ui
Im Leerlauf und bei konstanter Fahrt ist es ziemlich leise, aber wenn man am Gashahn zieht ....
