Verkleidungsscheibe 650 GT und Windabweiser
- Postleitzahl: 58239
Ich habe mir bei meiner Größe von 1,84 m ein etwas höheres Windschild gewünscht, da ich mit der Originalscheibe fast nur in der höchsten Pos. gefahren bin und die tolle Verstellung kaum genutzt habe. Jetzt habe ich die ca. 4 cm höhere Wunderlich-Scheibe montiert und nutze jetzt für die Autobahn die höchste Pos., aber auch mal die Höhenverstellung für Nebenstrecken. Das wird bestimmt im Sommer mit dem kleinen Helm noch interessanter. Außerdem habe ich noch die Wunderlich Windabweiser montiert. Scheibe 42000-016, W.abweiser 42930-002.
- Postleitzahl: 8185
Re: Verkleidungsscheibe 650 GT und Windabweiser
Hi Frühschwimmer
Ich bin ca. 182 cm gross und habe bezüglich Windschild folgende Erfahrung gemacht: Wenn ich mit dem Schild in der obersten Position auf der Autobahn fahre, entstehen ab ca. 90-100 km/h Luftverwirbelungen HINTER dem Helm, welche mir den Kopf nach vorne drücken. Das ist äusserst unangenehm und man muss den Kopf stets leicht nach hinten drücken, was sehr anstrengend ist. Man fährt nicht mehr entspannt. Wenn ich dann den Windschild sachte einige Zentimer runterfahre, hören diese Verwirbelungen schlagartig auf und der Kopf ist quasi wieder 'frei'. Ich habe dieses Spielchen einige Male durchprobiert. Seither steht das Schild mehr oder weniger stets in der gleichen Position.
Wie sind Eure Erfahrungen diesbezüglich?
- rodrat
- Postleitzahl: 8305
hallo und yep
mache ich auch so, auf der Autobahn Windschild eine Stufe runter.
Hatte auch das Gefühl, dass der Lärm im Helm (Schuberth C2) so auf der Autobahn leiser ist.
bye Bruno
bye Bruno
- mefi
- Postleitzahl: 15712
Eine elektrisch verstellbare Scheibe hätte ich mir beim C 600 auch gewünscht. Aber man kann nicht alles haben.
ich hatte (Vergangenheit weil der GT nun verkauft ist) die GIVI-SHAD hohe Scheibe (sind baugleich) dran. Mit 1,95 ein enormer Komfortgewinn. Ganz oben is Windstille. Null Lärm, egal welcher Helm.
