Samsung S7 Edge Case und Halter
Beitragvon Waschbert » Mo 26. Feb 2018, 19:21
Ich suche für mein Samsung S7 Edge, ein Case und die entsprechende Halterung am BMW c650 GT.
Diese wurde mir von einem Händler empfohlen. Das Case ist aber sehr klobig finde ich. Kennt ihr noch was anderes?
https://www.zielkurve.de/Wasserdichtes- ... anguage=de
Waschbert
Re: Samsung S7 Edge Case und Halter
Beitragvon Ralph » Di 27. Feb 2018, 18:34
wozu wasserdicht? ist das S7 von Haus aus!
Ralph
Beitragvon Skipper » Di 27. Feb 2018, 19:08
Ich habe als backup zum BMW NAV ein Iphone auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Sieh dir mal Ram Mount X Grip an. Also die Basisplatte mit der Kugel für den Behälter. Darauf ein Ram Mount Verbinder und dann die X Grip. Die gibts in verschiedenen Größen. Halten super. Kanst du quer und hoch nutzen. Am bequemsten ist ein Verbinder der 2 fach schwenkbar ist.
Wenn du eine Kugel an deinen Fahrralenker machst, kannst du das dann auch einfach umstecken.
Dies HR Halter von deinem Foto mag ich nicht besonders. Die rasten immer so schwer ein.
Skipper
Beitragvon Waschbert » Di 27. Feb 2018, 20:00
Klingt gut. Wie wird dann geladen? Nur über Kabel oder auch drahtlos?
Waschbert
Beitragvon julz » Do 1. Mär 2018, 07:47
Du kannst es auf den Bremsflüssigkeitsbehälter machen. Habe ich auch gemacht. Von da ist es einfach zu laden. Kabel von der Steckdose aus dem Handschuhfach.
RAM Mounds finde ich da auch die beste Lösung.
Hab das hier gekauft. Ist auch der günstigste Preis: https://www.zielkurve.de/X-Grip-Halter- ... anguage=de
julz
Beitragvon Skipper » Do 1. Mär 2018, 12:16
Das ist genau der X Grip von Ram Mount und so habe ich mein Iphone auch als Backup montiert. Hält dort super, das Kabel stört nicht und mann kann es gut ausrichten. Ich würde nur als Verbindungsstück eine beidseitige schwenkbares Ram Mount Mittelstück nehmen. Das läßt sich leichter im Blickfeld justieren.
Man barucht also:
Grundplatte mit Kugel für den Behälter
1 Ram Mount Verbinder
1x X Grip in der entsprechenden Größe.
Wenn Du X Grip bei youtube eingibts, findest du ne Menge Infos.
Zu kaufen alles bei Amazon oder bei den üblichen. Der Louis hats hum Teil auch.
Skipper
Beitragvon Ralph » Do 1. Mär 2018, 18:25
noch ein Tipp: verwende zum laden nicht den USB-Anschluss sondern einen QI-Lader. Die USB-Buchsen leiden ziemlich an den Vinrationen.
Ralph
Beitragvon Waschbert » Do 1. Mär 2018, 21:40
Ralph hat geschrieben:noch ein Tipp: verwende zum laden nicht den USB-Anschluss sondern einen QI-Lader. Die USB-Buchsen leiden ziemlich an den Vinrationen.
Hallo Ralph.
Kannst du dazu bitte ein Beispiel nennen?
Wo gibt es eine Qi Lade Möglichkeit für diesen Halter?
Waschbert
Beitragvon Ralph » Fr 2. Mär 2018, 19:03
Waschbert hat geschrieben:
Hallo Ralph.
in dem Gehäuse hast du Schumstoffeinlagen - du brauchst einen einfachen flachen QI-Lader der nicht höher als die Schaumstoffeinlagen - die Einlagen schneidest du so aus dass der QI an der richtigen Stelle liegt (ca. Mitte des Handy) - evtl noch einen Schlitz von der Kabeleinführung her für das USB-Kabel
das sieht dann so aus
Ralph
Beitragvon Waschbert » Fr 2. Mär 2018, 19:12
Sensationell. Das ist meine Lösung.
Astrein.
Ich danke dir vielmals.
Welcges Gehäuse ist das auf deinem Foto und welcher QI Loader?
Waschbert
Beitragvon Ralph » Sa 3. Mär 2018, 14:03
Waschbert hat geschrieben:Sensationell. Das ist meine Lösung.
Astrein.
die Tasche (allerdings nicht mit passendem Halter, aber das sollte kein Problem sein ;)
http://www.ebay.de/itm/Fahrrad-Rad-Bike-Motorrad-Handy-Smartphone-Bag-Tasche-Halter-iPhone-Samsung-Navi/301697293146?hash=item463e8f5b5a:m:m_jnhCUgu5D1FdZddHffqvQ
der QI Lader
https://www.ebay.de/itm/Qi-Ladegerat-Wireless-Induktions-Lader-fur-Samsung-Galaxy-S7-S7-Edge-Fast-Charge/361848088411?hash=item543fd3a75b:g:0N8AAOSweD9al-VS
für den Stecker und das Kabel habe ich Vertiefungen in das Polster geschnitten - kann man in den Bildern nicht erkennen
das USB-Kabel wird noch durch einen kleinen Schlitz an der Seite geführt den ich dann mit Heißkleber wieder verschließe
Ralph
Zurück zu Zubehör - C 600 Sport - C 650 GT - C600Sport - C650GT
