Gepäckbrücke am C 650 GT anbauen...
- klauspeter
- Postleitzahl: 31134
- Motorrad Scooter: R 1200 RT [2018]
Nun habe ich endlich meine GIVI-Gepäckbrücke aus Italien bekommen.
Zum Anbau muss ich ja das BMW-Emblem abpulen. Wie macht man das denn? Ich frage lieber wieder vorher, bevor ich mit meinen beiden linken Händen alles kaputt mache!
Vielen Dank schon mal...
Klaus-Peter
Klaus-Peter
BMW R 1200 RT, 2018
(davor C 650 GT)
(davor C 650 GT)
- klauspeter
Re: Gepäckbrücke am C 650 GT anbauen...
Super, mit Abbildung! Danke!
BMW R 1200 RT, 2018
(davor C 650 GT)
(davor C 650 GT)
- Methusalem
- Postleitzahl: 84576
Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern, mit Loctite oder ähnlichem.
Bei meinem Roller wurden sie lockervibriert, habs aber rechtzeitig bemerkt.
- klauspeter
Oha, das wusste ich natürlich auch nicht. Habs bestellt! Danke!Methusalem hat geschrieben:Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern, mit Loctite oder ähnlichem.
BMW R 1200 RT, 2018
(davor C 650 GT)
(davor C 650 GT)
- klauspeter
Muss/darf ich alle Schrauben damit sichern, also auch die, die in den Roller geschraubt werden?Methusalem hat geschrieben:Vergiß nicht die Schrauben mit denen du die Halteplatte befestigst, zu sichern...
BMW R 1200 RT, 2018
(davor C 650 GT)
(davor C 650 GT)
Schadet sicherlich nicht. Aber bitte nicht hochfest, dann brauchst du einen Brenner zum Ausbau.
- klauspeter
Mist... auch bestellt. Ob ich dann für alle Schrauben „mittelfest“ nehmen sollte?Benno hat geschrieben:Schadet sicherlich nicht. Aber bitte nicht hochfest, dann brauchst du einen Brenner zum Ausbau.
Danke für den Hinweis!
BMW R 1200 RT, 2018
(davor C 650 GT)
(davor C 650 GT)
Mittelfest reicht aus. Hochfest nur an thermisch belasteten Stellen. Loctite 243 würde ich empfehlen, wobei sich eine mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogene Schraube nicht lösen sollte.
http://www.loctite.de/schraubensicherung-54511.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Methusalem
Benno, an meinem Roller haben sich Schrauben gelockert die mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen waren.
